Vizitator Dmc2 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 probleme cu calculatorul de cateva zile, la prima pornire adica dupa ce sta o noapte inchis cand deschid pc-ul se blocheaza si data si ora se reseteaza !? I-am schimbat bateria de la bios de vreo 2 ori, acum am pus alta noua o sa incerc sa schimb si ram sa vad daca e de acolo pur si simplu nu stiu ce are, am instalat si dezinstalat antivirusul pt el se bloca primul, nu stiu de la ce ar putea fi iar daca este din cate mi-sa mai spus de la ram, am un ram de rezerva dar cum imi dau seama daca memoria ram este busita ca m-am uitat si nu se vede nimic? Robeert: mutat topic. Link spre comentariu
Kuki Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 exista programe de test pt. ram, vezi la sectiunea software Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Daca ai ram de schimb este simplu, opresti calculatorul si schimbi ram-ul.Daca are aceeasi manifestare, defectul este in alta parte.Sugestia mea este sa verifici prin inlocuire sursa de alimetare, este posibil sa aiba condensatorii electrolitici umflati si nu mai scoate tensiunile de alimentare corect.Sau mai poate aparea defectul si daca sunt condensatori electrolitici umflati pe placa de baza.Cateva teste petru identificarea componentelor defecte:-scoti hdd si pornesti calculatorul de pe CD-rom, pui un disc de instalare XP-poti instala sistemul de operare pe un stick de memorie si sa pornesti de pe el.-mai exista un sistem de operare linux care permite functionare PC-ului fara hdd, atat timp cat estecd-ul in unitateDaca sistemul porneste fara hdd, este posibil sa fie hdd busit sau virusat, in cazul asta il montezi in alt pc cu un program bun de antivirus pentru curatare.Daca sistemul nu porneste fara hdd, este o problema hardware, se rezolva prin inlocuire daca stii ce trebuie sa faci sau duci calculatorul la service.Desi majoritatea mufelor pot fi conectate intr-o singura pozitie, inainte de a te apuca de treaba,fa poze cu un aparat digital la toate piesele din cutie, asa o sa ai un reper sa stii sigur ca sunt montate in pozitia corecta dupa ce ai scos si schimbat diferite module in pc. Link spre comentariu
Vizitator Dmc2 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Problema este ca se blocheaza asa dupa ce sta mai mult timp inchis de ex o noapte stins, cand il deschid dimineata se blocheaza s trebuie sa il deschid numai din spate de cateva ori incerc si abea dupa cateva restarturi fortate cu butonul din spate isi revine, dar asta dupa ce sta mai mult timp inchis. Antivirusul se blocheaza si iconita de la conexiune din dreapta nu mai apare trebuie sa intru in Nework Connections si sa o fortez sa apara adica sa deschid conexiunea de acolo. Ce ar fii? Reinstalare? AM reinstala windowsul acum cateva luni?? Iar..... :(((((((((((((((((((((((( Link spre comentariu
Vizitator Dmc2 Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Intrebarea mea este una singura ? Este posibil ca frigiderul sa imi deterioreze calculatorul la toate erorile pe care le am enumerat mai sus??????????????????? Pt ca nu am mai avut problemele astea inainte sa pun frigierul in functiune Link spre comentariu
Vizitator Dmc2 Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Deci lumina adica becul din casa palpaie la fiecare pornire a frigiderului sau oprire. Compresorul pe care l-am schimbat poate fi vinovat de erorile pe care le face calculatorul, pt ca am probleme si cu becul cand porneste frigiderul..... Link spre comentariu
Vizitator Dmc2 Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Am descoperit inca o problema defapt de aici incepe cu eroarea, numai actioneaza sa il inchid de la butonul din fata, in momentul in care se blocheaza la prima pornire dupa o noapte de pauza, numai functioneaza log off daca i dau sa daca incerc sa il inchid din butonul din fata. Singura optiune este sa il inchid din spate :((((((((((((((( nu stiu ce are asa din senin Link spre comentariu
Vizitator uly Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Salveaza-ti ce ai pe partitia C: adica unde e windowsul instalat si formateaza-l....Sau mai dezinstaleaza daca ai cumva doua programe antivirus.... Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 e sursa mai mult ca sigur, asa am patit si euavea un condensator umflat pe +12V, dupa ce l-am schimbat a mers brici Link spre comentariu
Vizitator Dmc2 Postat Noiembrie 4, 2010 Partajează Postat Noiembrie 4, 2010 Observ ca primul care se blocheaza cand deschid calculatorul este Antivirusul si apoi iconita din dreapta jos de la conexiune apare foarte greu, pot fi si condensatorii umflati, dar poate fi si ceva de natura software? Eu ma gandesc sa nu fie compresorul frigiderului de vina! Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 4, 2010 Partajează Postat Noiembrie 4, 2010 Observ ca primul care se blocheaza cand deschid calculatorul este Antivirusul si apoi iconita din dreapta jos de la conexiune apare foarte greu, pot fi si condensatorii umflati, dar poate fi si ceva de natura software? Eu ma gandesc sa nu fie compresorul frigiderului de vina!desfa sursa si vezi ce zicepunei filtre ca, cablajul e facut pt asa ceva dar ele lipsesc, sunt puse strapuri Link spre comentariu
alibiduda Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Nu inteleg de ce il inchizi de la butonul din fata? Ai sursa AT? Daca faci asta la o sursa ATX risti sa o crapi (in functie de cat de chinezarie e) impreuna cu hardisk-ul.Din simptomele spuse de tine s-ar putea sa fie sursa sau ceva la placa de baza. Daca nu tine minte data si ora e ceva crapat la circuitul de alimentare a memoriei CMOS care iti descarca bateria. Link spre comentariu
KTM Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Trebe sa ii dai Turn Off din Start,nu il poti inchide ca pe casetofon.Daca apesi scurt pe butonul din fata se stinge ca si cum i-ai da Turn Off din Start,daca il t-i apasat vreo 5 secunde se stinge brusc ceea ce nu e prea bine.-curata-l de praf-verifica temperatura procesorului-fa un test la ram cu MemTest-uita-te pe placa de baza daca sunt condensatorii umflati-incearca cu o alta sursa -si cum zice uly baga windowsul prima dataBafta! Link spre comentariu
RobyToby Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Daca ai 2 programe antivirus sau firewall instalate acestea iti blocheaza calculatorul . Vezi sa nu ai virus si acesta iti poate bloca imaginea , calculatorul si schimba ora .Formateaza tot hardul nu doar partitia cu Windows . Instaleaza programe care nu consuma multa memorie si asta poate fi o cauza . Link spre comentariu
