lefter Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 verifica tensiunea de 6v daca este ok Link spre comentariu
massacre122 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 da am gresit eu nu am 6 v am cel de 3.3 v functional are 3.4v Link spre comentariu
massacre122 Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 cine ma ajuta si pe mine? Link spre comentariu
massacre122 Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 cine ma ajuta si pe mine? Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Sasiu LP61A http://elektrotanya.com/lg_32le2r_chass ... nload.html Link spre comentariu
massacre122 Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 poate fi si invertoru?astep si eu niste sfatu de la cineva priceput. Link spre comentariu
massacre122 Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 Ma ajuta cineva? Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 inca din 2013 astepti ajutor ? Link spre comentariu
massacre122 Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 A stat la pastrare am dat de el acuma Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 Daca spuneti ca in ON pe condensatorul mare de filtraj aveti 380 volti atunci inseamna ca PFC-ul lucreaza , in st-by insa ar trebui sa fie 300 volti . Iar tensiunea debitata de sursa de st-by daca este 3,3 volti si conform manualului atunci e ok , daca ar trebui sa fie 5 volti atunci trebuie vazut de ce nu este atit , in manualul din link nu gasesc tocmai sursa de alimentare . Puteti face in felul urmator : scoateti sursa si lucrati cu ea pe masa de lucru , din tensiunea de st-by injectati eventual printr-o rezistenta de valoare mica in pinul de ON ca sa porneasca sursa si vedeti asa daca debiteaza restul tensiunilor , in gol sau cu ceva consumatori Link spre comentariu
massacre122 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Cum am spus si mai sus sursa acum functioneaza.porneste tv ul normal dar nu am imagine am masurat am lipsa 24v la borne la condensatori chiar si la bornele trafuluihttp://tinypic.com/r/2wqwvio/8http://tinypic.com/r/2wqwvio/8 Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 (editat) mai mult ca sigur sursa e formata din 2 surse una de baza ce alimenteaza procesor si altele si una de putere cea de 24v,deci postati codul sursei, vedeti cu ce circuit integrat este formata sursa de 24v si vedeti daca acest ic nu este in scurt ,vedeti daca se alimenteaza acest ic Editat Iulie 28, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator yusmart Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Am si eu acelasi defect,la acest model de lg. Defectul a aparut dupa ce am schimbat sursa cu una noua,iar sursa veche era busita.Sigur defectul nu este provocat de sursa Link spre comentariu
