Vizitator georgesimion Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Salut. Am si eu o problema cu un televizor. La inceput se auzea un tiuit si erau niste dungi pe ecran ( ca un refresh, cand te uiti prin camera unul telefon la un monitor CRT). Dupa 5 minute se vedea bine. Probabil cand se incalzea piesa care facea astea. Acum nu mai apare acel simptom . Porneste bine dar nu tine 2 secunde de functionare buna jumatate de imagine se vede in oglinda. Dupa cum se vede in prima poza. Link spre comentariu
Gicuta 46 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Apelati la un meserias si nu mai lasati aparatul sa mearga in conditiile astea ! Aveti o problema in sistemul de corectie H sau o valoare marita a cond. de recuperare din colector final linii. Link spre comentariu
Vizitator georgesimion Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 nu il folosesc. oricum nici asa nu tine mult. dupa 5-10 min se inegreste ecranul si imaginea se vede pe portiuni. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 posibil ca tensiunile sursei acestui LCD sa se modifice in acest interval de care vorbiti....daca nu sunteti de meserie ,eu cred ca cel mai bine il duceti la un specialist .Altfel o sa il faceti ne reparabil... Link spre comentariu
Vizitator georgesimion Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Asta o sa fac. vroiam sa stiu cam la ce sa ma astept. Link spre comentariu
Gicuta 46 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Hai ca m-am facut de cacao ! auzi la mine: "final linii la un LCD" : mai ramane sa cer un dump pt Telecolor si sunt terminat ! Link spre comentariu
PETRE66 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 sa mai radem si noi. Nu o lua in nume de rau Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Nimeni nu-i perfect, au mai patit-o si altii. Daca aveti nevoie de dumpul pt. Telecolor sau OperaH2(care am vazut ca e un subiect la moda) va servesc. Numai bine de la Cluj! Link spre comentariu
Vizitator georgesimion Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 Nu am ajuns inca la reparat cu el . Dar l-am desfacut si am gasit in susra 4 condensatori umflati. Probabil sfaraitul care se auzea la deschidere, cand inca mergea bine, era de la ei. Ei dau catre multe iesiri de 24V. Maine merg sa ii cumpar si poate am noroc sa fie doar de la ei Link spre comentariu
adi sony Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 Sa verifici si tensiunea de 6 volti de pe iesirea sursei ,daca e mai mare ,ex 8 volti ,este defect si T-conul.datorita defectarii celor 2 tranzistoare mos-fet smd de pe bara de 6 volti de pe sursa .aceia fiind comandati de un integrat . Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Ar fi bine sa schimbati TOTI electroliticii de pe placa sursa, eventual cel mare care filtreaza reteaua dupa redresare, daca "arata bine", masurati-l.Succes, de la Cluj, numai bine! Link spre comentariu
Vizitator JJBLeinad Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 Salutare.Am dat şi eu peste acelaşi model de TV, cu acelaşi defect (aparent). Când l-am desfăcut, am dat şi eu peste aceiaşi condensatori umflaţi, i-am schimbat, dar nici o rezolvare.@ georgesimion - dumneavoastră aţi găsit vreo soluţie, sau e în aceeaşi stare.Daniel Link spre comentariu
massacre122 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 buna ziua.am si eu o problema cu acelasi model sa oprit din mers si nu mai functioneaza.il bagi in priza porneste se aude releu de cuplare se apride ledu dar nu am imagine nici sunet.am verificat sursa si am gasit conzi de la 12 si 6 v umflati.am pus alti..mai departe am mai masurat tensiunile si am lipsa 19vx2 12 v 3.3v si 24v la cele 2 mufe de sus.doar cea de 6 v merge.am verificat si tensiunea pe cond am aprox 380 si in stb by aprox 220.ce e de facu? Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 Trebuie vazuta sursa.daca lipsest tensiuni e clar ca nu merge.Sursa iese din stby? Link spre comentariu
massacre122 Postat Septembrie 26, 2013 Partajează Postat Septembrie 26, 2013 da, cand il bagi in priza porneste cum facea si cand era functional nu intra in stb by pornea direct.il bag in stb by il scot si la fel face fara imagine. se aprinde si se stinge de cateva ori ledul apoi ramane alb. asa facea si functional licarea ledu.din ce am mai citit pe forum ar fi contoleru IRU3037 care nu il vad Link spre comentariu
