Vizitator qqwwee555 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Se aprinde gazul pentru citeva secunde si apoi se stinge si intra in avarie.Am crezut ca nu este detectata aprinderea si normal=avarie.Dar daca se ia placa(cea cu azbest) care inchide cazanul sau se departeaza 5-10mm centrala functioneaza normal.Ajutati-ma cu un sfat! Link spre comentariu
gaby57 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 nu ai mentionat ce model si ce marca este centrala Link spre comentariu
bassbox Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Intra in avarie din cauza tirajului insuficient.Verifica tirajul,ventilatorul(daca este cu tiraj fortat),senzorul. Link spre comentariu
gaby57 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 verifica cosul gaze arse prima data, Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 E un defect mai ciudat,dar nici nu a spus ce tip de centrala e...in cazurile expuse mai sus(senzor,ventilator,cos evacuare)daca indiferent care din ele, ar fi o cauza,senzorul de depresiune cos nu ar trebui sa dea drumul la gaz,implicit nu apare flacara(valabil si pt cazul cand senzorul in sine e defect)...Secventa de pornire,include obligatoriu,aerisirea incintei de ardere,ori daca electrovalva de gaz deschide si mai apare si flacara chiar daca nu e mentinuta mult timp,inseamna ca celelalte conditii sunt indeplinite...Ar fi interesant de aflat ce defect poate fi,eu as banui sonda de ionizare totusi...pt ca dupa aprinderea flacarii nu mai am nici un analizor de gaze sau altceva,care sa-mi indice ca flacara nu are destul oxigen... Link spre comentariu
Vizitator qqwwee555 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Am verificat cosul si este OK(la fel ca anul trecut cand centrala a functionat normal).Dupa pornirea ventilatorului am strapat releulgaze arse si flacara se stinge! Link spre comentariu
Vizitator qqwwee555 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Scuze,vreau sa fiu si mai explicit.Pornesc apa calda sau caldura(nu conteaza) cu capacul apropiat si suntez senzorul de depresiune,centrala functioneaza.Inchid capacul flacara se stinge!-este prea mult sau pre putin aer?-cum influenteaza debitul de aer functionarea sondei de ionizare(si eu o banuiesc dar nu am alta) Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 ... suntez senzorul de depresiune,centrala functioneaza. .Dupa pornirea ventilatorului am strapat releulgaze arse si flacara se stinge!Nu inteleg de ce trebuie suntat senzorul,daca e bun lasa-l asa,daca e rau,schimba-l.De ce trebuie strapat si acel releu?Parca prea multe bajbaieli nu cadreaza politic,si strapurile astea pot sa-ti scoata din uz comenzi care in alte conditii functioneaza normal...Tot secret e tipul centralei? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Dupa manifestari pare a fi un Ariston cu probleme la presostatul de aer,dar cum nu sunt ghicitor... Link spre comentariu
Vizitator radu_cracu Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Spune-ne ce model de centrala este. Nu imi dau seama ce ai strapat? Daca ai anulat senzorul de gaze arse ai ct cu tiraj natural, daca ai suntat presostatul ai tiraj fortat.Este un defect tipic de presostat dar ........ Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Eu am banuit ca e cu tiraj fortat,pt ca la cele cu tiraj natural,cazanul nu e inchis,ori el spunea ca indeparta capacul cu azbest cativa mm...dar e bine sa nu ne fortam,poate ne lamureste,daca o mai fi cazul dupa atatea strapuri Link spre comentariu
Vizitator radu_cracu Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Corect doru.Modelu? Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Numa' el si mama omida il stie Link spre comentariu
Vizitator qqwwee555 Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 Este vorba despre o centrala 24Kw cu tiraj fortat tip ,,MISTRAL".Am strapat releul pentru ca este posibil ca din anumite cauze(nu o sa dezvolt subiectul acum) acesta sa basculeze pentru un timp foarte scurt ceea ce duce la intrare in avarie.Oricum dupa proba, strapul se elimina centrala nepornind cu el facut. Link spre comentariu
Vizitator radu_cracu Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Verifiva si martorul de flacara. Are trei electrozi aprindere, martor si ionizare. Flacara are tendinta de a iesi cand se deschide camera de ardere. Sa nu fie mai scurt martorul-in timp se arde. Link spre comentariu
