Caldura si a.c.m. in regim DIY.
mester strica
:nas:
Zic şi eu, cîrcotaş fiind din fire: Colegu radu cnc, ţeava rectangulară (sudată longitudinal), este destinată altor aplicaţii, chiar credeţi că dictonul " merge şi aşa " justifică folosirea ei la un cazan ?
Intreb si eu,mai curios de fel, care ar fi contraindicatiile sa fie folosita la un astfel de cazan? :nas:
  • Răspunsuri 108
  • mester strica
    30
  • vfp_marius
    18
  • dorul3t
    11
  • radu cnc
    8
Salut,Da stiu ca normal daca se vrea ceva bun "costa", si era indicata teava K pt instalatii dar si teava aceasta este verificata ca si functionare si comportament in timp si rezista fara probleme 5 ani si mai bine, si se foloseste in circuit deschis.Asa a vrut beneficiarul si asta este.Cu stima.
Am vrut sa achizitionez usi pt. viitoarea constructie,dar nu am gasit doar usi de soba de teracota(care sint cam mici pt ce am eu nevoie)si usi de semineu cu geam termorezistent. Usile le faci tot "in regie proprie"?Le faci dublura termica?Cu ce ai realizat gaurile pt.elementii de incalzire,Eu am o masina de gaurit MG 13 de banc,(vezi foto)dar gaurile au diametrul de 25-30mm.ai folosit vre-o freza ce se poate adapta la masina de gaurit sau le-ai executat in alta parte?As vrea ca dupa sarbatori sa incerc si eu un schimbator de caldura.
Salut,Gaurile de obicei le dau la fata locului direct cu aparatul de sudura si pozitionez teava, dar am grija intotdeauna ca gaura sa fie pozitionata inspre in sus sa nu se acumuleze aer.La schimbatorul de caldura gaurile le-am dat pe freza, in regie proprie.Usile se fac tot in regie proprie dupa dimensiunea cazanului sau focarului, se cumpara tabla de 10mm si pe distantiere tot de 10mm se pune o dublura din tabla de 8mm. Asa fac eu si usile pana acum nu s-au deformat simtitor.Cu stima.
"SARBATORI FERICITE"pt.toti,cu sanatate si bucurii.Ok,multam pt.info.daca mai imi spui si diametrul tevii de la schimbatorul de caldura consider ca am date suficiente pt.a ma apuca de treaba.Bine-nteles ca va trebui sa adaptez totul la posibilitatile si priceperea personala.Sa auzim de bine.
Salut,"SARBATORI FERICITE"pt.toti. :101 Diametrul tevii de la schimbatorul de caldura este de 22mm, teava de jumatate de tol, cu perete gros, si teava patrata de 30x30 tot cu perete gros.Cu stima.
  • 1 lună mai târziu...
Dupa o lunga absenta(am fost la locatia din Ardeal),unde nu am stat degeaba,am mai avansat putin cu proiectul(poza mai jos),nu prea mult din cauza gerului strasnic.Problema panourilor solare,e pe cale de rezolvare.Acum hopul cel mare este problema boilerului,astept sugestii de la voi.
Vizitator ionutz75
Va salut pe toti si va supun atentiei o oarecare incercare de calcul a suprafetei de schimb (serpentinei) di soba.Astept cu interes mai ales criticile voastre pt ca trebuie sa mentionez ca am rasfoit indelung cateva cursuri de termotehnica si nu sunt sigur ca ceea ce am scris este corect.Ceea ce ma face sa postez este ca am citit tot pe un forum ca pentru 10 Kw sunt necesari aproximativ 1 metru patrat de suprafata de transfer(era vorba de cateva determinari prin experimente, nu mai tin minte)
