vfp_marius Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 cu termostatul ala de care zici , e foarte bizara functionarea lui , un termostat de circulare a apei in instalatie ar trebui sa inchida circuitul electric atunci cand apa depaseste valoarea de aprox 30 grade si sa se deschida si intrerupe alimentarea cam tot la 30 sau mai putzin cam 25 , depinde de histerezisul termostaltului , deci nare cum sa se inchida alimentarea pompei care pompeaza apa in sistem la 90 de grade ca dealtfel face POC , a si aporpo daca tot ziceai ca so luat curentul ai mare grija sa ai o solutie de generare de curent (un UPS)pe timpul cand se ia curentul ca altfel bagi apa peste foc si faci frigul . :cry:schema cu motorul de stergator mi se pare buna vei putea sa modifici cursa din lungimea bratului parghiei , iar referitor la caramida pentru cosul de fum sa aiba macar 25 cm in diametrul interior pe unde trece fumul , iar de la soba la cos potzi pune un furtun flexubil din inox de minim 14 cm diametru e cam scump dar asta e ,nu cumva sa bagi din aluminiu ca se va topi . Link spre comentariu
mester strica Postat Decembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Tot nu inteleg exact.Ex.pompa de recirculare:Pleaca cind senzorul "citeste"70 grade la iesirea din cazan si o opreste( sa zicem)la 30 grade?Asa e corect?Deci termostatului i-se poate seta un asa interval?Asta nu inteleg! Link spre comentariu
vfp_marius Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Tot nu inteleg exact.Ex.pompa de recirculare:Pleaca cind senzorul "citeste"70 grade la iesirea din cazan si o opreste( sa zicem)la 30 grade?Asa e corect?Deci termostatului i-se poate seta un asa interval?Asta nu inteleg!da totul se poate daca e un senzor mai destept , de ce nu , dar te rog sa nu confunzi poma de recirculare cu cea de circulare , sper ca le cunosti care si cum e . Link spre comentariu
mester strica Postat Decembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Partea proasta,e ca nu prea cunosc,dar o sa mai citesc,o sa mai intreb...Acum cred ca am inteles:Pompa de circulare,porneste cind termostatul "citeste"70 grade si se opreste cind temperatura scade sub 30 grade(functie de setari)Daca se depaseste 90 grade,intra in actiune clapeta de admisie aer(se inchide)iar focul se va domoli.Daca gresesc-corectati-ma !!! Pe curind. Link spre comentariu
dorul3t Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 hai sa va mai fac si eu pitici pe creier )de ce faceti cazane atmosferice... daca tot ajungeti la asa automatizari... faceti prin gazeificare...e mai simplu decat ceea ce vreti voi sa facetipe langa focar.. cenusar si o clapeta pentru gaze arse care se deschide manual, va mai trebuie o suflanta cu turatie variabila(asta o faceti voi ca sunteti electronisti) care sa introduca aer proaspat atunci cand scade temperatura (asta o face un termostat care il reglezi cum vrei tu... adica la ce temperatura sa-ti porneasca ( indicat 60 gr ) si sa se opreasca la 80-90 gr, si pentru protectia cazanului... o serpentina de racire prin care trece un circuit de apa rece, ce se deschide de la o electrovana comandata de un termostat reglat pe maximum de temperatura...95gr de ex... adica exact cum este explicat si in manualul ala de proiectare ce l-am atasat...spor la treaba! Link spre comentariu
mester strica Postat Decembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Poate ca pare simplu de realizat o centrala cu gazeificare,dar nu-i chiar asa.Tot ce am gasit ca documentatie da doar principiul si blocuri functionale.Eu nu sint inginer specializat pe centrale termice.In primul rind as avea nevoie de desene de executie,iar acestea nu o sa le vezi la nici o firma,sau cel putin o schema cu canalele de aer(forma,dimensiuni,amplasare,etc.)Mai este si problema executiei,citi dintre DIY-eri,au un atelier asa complex si bine utilat,deci...!Asta nu inseamna ca nu se poate incerca ceva. Sa auzim de bine. Link spre comentariu
radu cnc Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Salut,Exemplu de cazan pt. lemne in constructie DIY.Cazanul are focar "umed", adica sunt doi pereti prin care circula apa.Cu stima. Link spre comentariu
mester strica Postat Decembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Felicitari,o realizare frumoasa,dar aveti si posibilitati.Acuma,ce sa zic un mic atelier am si eu,dar la sudura nu excelez va trebui sa apelez la un meserias care are mina facuta,altfel...s-ar putea sa am surprize.Dar nici asta"n-ar fi un capat de tara",dar inca nu sint hotarit ce schema sa fac.Am vazut pe forumurile ce trateaza aceasta problema o multitudine de constructii si idei,pina si un cazan cu gazeificare realizat DIY,de am ramas "masca".Iar acum si D-voastea mi-ati demonstrat ca se poate.Inca odata felicitari pt. realizare. Link spre comentariu
radu cnc Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Salut,Multumesc, dar daca vreti cu adevarat ceva sigur o sa realizati.Si eu cu vreo zece ani in urma ma tot rugam de cate un sudor pana ce m-am enervat si fiind promotie la Metro mi-am cumparat un invertor Einhell cu care am inceput sa sudez. Lucrari mici, reparatii, modificari si dupa o vreme am constat ca aparatul este slab ca si performante, l-am vandut si cu ceva bani stransi mi-am cumparat un aparat FRONIUS Transpocket 1500 de care sunt foarte multumit.Asa am ajuns astazi sa construiesc ceea ce construiesc prin forte proprii, caci atatia bani am dat unor asa zisi mesteri de eu unul m-am saturat, dar ce sa-i faci asta este.Vorba aceea, nu toti care au un aparat de sudura sunt sudori...PS alta varianta...Cu stima. Link spre comentariu
mester strica Postat Decembrie 22, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Urmaresc asiduu,cam tot ceea ce se posteaza pe forum-uri,pt.ca asa cum am mai zis din ianuarie o sa ma apuc si eu de treaba.Daca-mi permiteti o observatie,la cazanul pe lemne,(cel cu schimbatorul din tevi patrate)schimbatorul de caldura vine deasupra focarului in pozitie orizontala(cel putin asa reiese din poze).Poate ar fi bine sa fie putin inclinat(cu turul mai sus si returul mai jos)atunci cind apa se incalzeste,se ridica in sus,din cauza densitatii mai mici si se creeaza efectul de termosifon,La iesirea turului din cazan se pune termostatul care porneste pompa de circulare cind se atinge temp.setata(ex.80 grade)Daca schimbatorul de caldura este orizontal s-ar putea ca sa se creeze presiune si pe tur si pe retur.In aceste conditii o supapa de sens unic pe retur obligatoriu.S-ar putea sa gresesc(eu nu am construit inca nimic pe domeniu)poate ar fi bine sa va mai consultati cu unii mai"hirsiti"cu aceste probleme.Oricum,ati facut niste lucrari pt. care va invidiez. Link spre comentariu
dorul3t Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 radu cnc RESPECT!!! Link spre comentariu
radu cnc Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Salut,Multumesc, dar am o precizare si anume partea de sus la final a fost intoarsa cu 180 grade in planul orizontal si resudate stuturile.Dintr-o neatentie a fost pusa pe focar si nu am mai verificat sensul "serpentinei", dar l-am remediat si nu mai am poze nici de la final.Acest cazan merge duce fara probleme 8 calorifere mari.Nu stiu cate lemne consuma ca nu este al meu, l-am realizat pentru cineva.Am sudat mai multe modele dar nu m-am gandit sa le fac poze, acesta mi s-a parut interesant si de aceea am facut pozele.Numai modelul acesta am facut trei bucati dar numai acesta are focarul "umed" adica cu pereti dubli.Cu stima. Link spre comentariu
mester strica Postat Decembrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Daca ai facut modificarea,zic ca e OK!Spune-mi ce izolatie folosesti pt. exteriorul cazanului(da-ne mai multe amanunte sa mai invatam si noi.)Daca ai posibilitatea posteaza poze cu etapele viitoarelor constructii. Sa auzim de bine. Link spre comentariu
radu cnc Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Salut,Izolatia este din vata de sticla si se aseaza pe cazanul construit cel din poze.Pe laturile cazanului se aseaza izolatia si peste se imbraca cu tabla (pentru economie table provenite din carcase de masini vechi de spalat etc.), la colturi se pune cornier de care se prinde tabla, iar frontal se executa trei usi care se inchid chiar pe rama care se vede in poza.O usa pentru partea de jos, una pentru partea de sus iar sus de tot o usa sa poata fi curatati elementii schimbatori de gudron.Cu stima. Link spre comentariu
rasputin Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Zic şi eu, cîrcotaş fiind din fire: Colegu radu cnc, ţeava rectangulară (sudată longitudinal), este destinată altor aplicaţii, chiar credeţi că dictonul " merge şi aşa " justifică folosirea ei la un cazan ? Link spre comentariu
