sudura cu electrozi bazici/aluminiu/inox
lorik199
petur jenti nu recomand sudura cu electrozi inveliti , e cea ma islaba posibil , e " de frumusete " ca sa spun asa , rezistenta la sudura in aluminiu se obtine cu MIG sau TIG/WIG. Sudura in aluminiu cu electrod ( si/sau autogen ) este foarte slaba ca rezistenta .
  • Răspunsuri 222
  • mariusspuneceva
    45
  • em2006
    42
  • nickrvl
    17
  • Ion_Bumbu
    17
Conteaza cine o face. Asa m-a contrazis si cu sudura autogena, un inginer de la Galati, ca nu merge cu gaz de gutelie de aragaz. Eu o foloseac de multi ani, si nici acum nu crede nimeni.
daca acel cordon obtinut cu gaz de la butelie ( gpl ?!! ) ar fi testat pentru rezistenta sigur s-ar evidentia diferente notabile intre butelie de aragaz si acetilena ( plus ca Zona Influentata Termic va fi mai mare decat in cazul utilizarii acetilenei si a unei proceduri corecte de sudare ) . Poate sa fie cel mai meserias cel ce executa sudura, dar daca utilizeaza procedeul nepotrivit sudura tot slaba va fi chiar daca arata bine.
Daca ai asemenea abilitati, nu inteleg de ce nu-ti faci un aparat simplu, cu transformator, pt sudura wig, sa poti face sudura adevarata la aluminiu, nu se compara cu celelalte procedee.
Ma bag si eu in seama:Am vazut doar de la distanta, arzatoare cu gpl (butelie casnica) + oxigen la taiat fier vechi. Nu am vazut suduri facute cu asa ceva. Presupun ca gpl e mai ieftin decat acetilena, insa are si unele dezavantaje. (puterea calorica?)Si eu sunt de parere ca meseriasul conteaza; uneori enorm! Atat de simplu mi se parea sudura cu supertit in mana unui sudor, insa cand am pus si eu mana, am constatat ca nu-i chiar asa!!In privinta gradului de incalzire si al afectarii termice: sudura cu arc electric e cea mai violenta in privinta incalzirii si afectarii materialului: eu nu am experienta altora, insa am vazut material plesnit la alaturi de cordonul de sudura.Pentru aplicatii deosebite, ansamblul de piese sudate se supune unui tratament termic de detensionare. Detensionarea era importanta si pentru piesele din fonta, atat dupa turnare cat si dupa o eventuala reparatie prin sudura...(motoarele moderne au trecut la blocuri din aluminiu?)Rolul bobinei (nu e chiar corect denumita "de soc", mai degraba e de acumulare) a fost descris.Diodele nu au nevoie de viteza (comuta foarte bine la 100 per secunda)Spor la sudari!
acetilena in combinatie cu oxigenul dezvolta o temperatura de 3170 grade celsius, GPL, benzina, petrol in combinatie cu oxigenul dezvolta temperaturi cuprine intre 1900 si 2500 grade celsius. Butelia de GPl in combinatie cu oxigenul pe care le-ai vazut se folosesc numai la debitata fiare vechi , debitarea pieselor industriale in vederea sudarii se face umai cu flacara oxidanta , la temperaturi foarte mari .
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator neinei
Deci, sa inteleg ca daca as folosi o bobina (de soc) cu miez de ferita dintr-un invertor de sudura dezafectat, legata la masa, efectul ar fi mai slab decat in cazul unei bobine cu miez feromag.?Ma intereseaza aspectul asta, deoarece am achizitionat un invertor de sudura care nu se ridica la caracteristicile mult laudate de producator (adica cu electrozi bazici se lipeste intr-o veselie!) si as vrea sa-l imbunatatesc.Ceva sugestii?
Domle...stai s ne intelegem....in topic se discuta despre transformatoare de sudura. La aceste transformatoare se utilizeaza miezuri din ferosiliciu pentru acea bobina de "netezire", datorita frecventei de lucru. Cand vine vorba de invertoare, care lucreaza la frecvente mult mai mari, se utilizeaza miezuri de ferita. De asta traful de inalta din tv are miez de ferita si nu din fierosiliciu, pentru ca lucreaza la alta frecventa.
nu prea sunt mari sanse sa imbunatatesti ceva la un invertor produs de fabrica.....el deja este dimensionat la limita de producator,adica s-a incercat sa se scoata tot ce se poate de la acele componente si inca ceva in plus.in ziua de azi toate specificatiile invertoarelor sunt umflate la maxim.ce marca este mai exact invertorul,eventual pune o poza cu placa.
Dar posibil sa-l faci mai fiabil...daca de ex producatorul a pus 2 perechi de tranzistori/diode si pe placa e loc pentru 3...Dupa cum ai zis,producatorul face economie,deci teoretic unele componente se pot schimba cu unele mai bune (acum depinde cat costa si daca se simt sau nu imbunatatirile).
