Reducere turatie la ventilator
Vizitator lemnarm
Vizitator lemnarm
salutari,
Am cumparat de curand un ventilator pentru baie , acesta este montat pe tubulatura , si este prezentat in linku: http://www.hidroponica.ro/extractoare/1 ... iteze.html daca cineva este interesat.
acesta are 2 viteze , 2400rpm si 2500rpm ... in momentul de fata l-am pus pe 2400 , dar cu toate astea este deranjant pentru ca este prea zgomotos si vreau sa ii reduc turatia, insa nu stiu cum ... nu vreau neaparat ceva variator , ci vreau doar sa-l pun la 1000-1200 rpm , ideea ii sa-l fac mai silentios , ca ceva debit oricum va avea ....
Are cineva idee cum as putea face lucrul asta ??
Merci,
Mircea
  • Răspunsuri 11
  • emilberculescu
  • miron1947
  • marinescug
  • sorinpavel
Cu un variator pentru becuri cu incandescenta nu ai incercat ? Lasi ventilaorul cablat pe 2500 RPM s-l gadili cu variatorul. Nu-l lasa la turatii prea mici (sub 500 daca mai poate ) ca se incalzeste.
Vizitator lemnarm
nu prea am la dispozitie un asemenea variator si costa in jur de 90 ron unul ... si este prea mult doar pentru a incerca :( ...alte idei pe care le-as putea testa ? merci fain ...mircea
Incearca sa inseriezi o dioda.Succes
Fiind un motor de curent alternativ nu merge cu dioda ( chiar una si tot redreseaza o alternanta )Solutia ideala ar fi un variator ( unul bun este adevarat , cam scump ! )O solutie ieftina ar fi inserierea cu ventilatorul a unui bec cu incandescenta de 60W sau 75W ori 100W incercate pe rand pana ajungi la turatia ( zgomotul ) pe care il doresti.( Becul il poti pune intr-un loc unde sa iti fie si de folos )Oricum consumul este acelasi si cu bec si fara el - curentul in circuit este acelasi.
Vizitator lemnarm
Interesanta chestie ... deci daca pun in serie cu ventilatorul un bec , scade turatia acestuia ... rusinea mea ca nu prea inteleg de ce ...Deci ar trebui sa pun in felul urmator: ------- bec ------ ventilator ---- sau --- ventilator --- bec--- sau nu are importanta ??Merci,Mircea
Nu conteaza ordinea in care le legi .La circuitele serie curentul ramane acelasi prin cei doi consumatori ( ventilatorul si becul ) se modifica tensiunea ( caderea de tensiune pe fiecare consumator ) in functie de impedanta acestuia , de asta am zis sa incerci pe rand cu becuri de diferite puteri.De exemplu daca ai doi consumatori identici ce se alimenteaza la 220V si ii inseriezi pe fiecare din ei o sa ai o cadere de tensiune de 110V.
Daca este motor de AC fara perii, nu puteti reduce turatia cu mai mult de cca.5%, indiferent de metoda de reducere a curentului. O solutie, dar mai laborioasa, ar fi un montaj care sa blocheze din alternante(2 da doua nu, etc.).
Cel mai simplu e cu un condensator în serie, trebuie testat în funcţie de consumul motorului, aşa din ochi, de la 4uF în sus, la minim 250Vca, preferabil de tipul cu cose sau şuruburi ca terminale.
Vizitator lemnarm
Am incercat varianta cu becul si am legat un bec de 60w in serie cu ventilatorul ,dar vreau sa zic ca de abia se aprinde becul si ventilatorul intr-adevar isi reduce turatia. Dar nu prea ii o varianta asta , ca eu becul asta vroiam sa-l plasez in baie , dar nu este utilizabil la intensitatea aia. hmmmO sa incerc si cu condensatorul in serie , sa vad daca are vreun efect ...merciMircea
...ventilatorul intr-adevar isi reduce turatia. Dar nu prea ii o varianta asta , ca eu becul asta vroiam sa-l plasez in baie , dar nu este utilizabil la intensitatea aia. hmmm
:rade: Vrei si cu varza unsa si cu slanina in pod(asta ca sa nu amintesc de cea cu sufletul in rai)...cam greu...lasa lumina in baie asa cum e,si becul asta il montezi undeva unde nu ai treaba cat si cum se aprinde,pana la urma problema ta era sa reduci turatia la motor,nu sa citesti ziarul in baie,la lumina produsa de becul ce reduce turatia motorului :rade:
