vitamina Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Salut! Va rog frumos sa imi spuneti si mie daca in momentul inlocuirii unui CD-ROM,CD-RW,DVD-RW mai este necesar sa ii pui jumper ca la HDD master sau slave.Sau daca se pune in ce conditii?Intreb deoarece am observat unitati optice cu jumperi dar si fara. Multumesc! Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Cel mai bine cauti o documentatie. Daca e singurel poate sa mera bine mersi cu sau fara jumperi, indiferent daca e master sau slave. Daca nu e singur pe banda pune-l in opozitie cu echipamentul gasit acolo. Controllerul IDE/ PATA nu e prea vesel cu 2 echipamente declarate master sau slave simultan. Exista si optiunea CS -cable select - nici unul cu jumperi dar pentru stabilitate si control nu am utilizat-o. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Majoritatea unitatilor optice mai vechi, de obicei, nu se comporta bine fara jumper, sau nu functioneaza deloc. Trebuie pus pe CS, daca este singur pe cablu. Daca ai un HDD si un DVD pe acelasi cablu, atunci eu prefer sa pun HDD-ul master si DVD-ul slave. Daca ai un DVD fara jumper atunci este posibil sa fie configurat din fabrica ca slave. Asta pentru interfata PATA (IDE). Cat despre ambele ca master de exemplu, doar unul va functiona, de obicei primul care se initializeaza la pornire. Pentru SATA nu ai jumperi deoarece este mufa si unitatea (exista doar jumperul SATA1 / SATA2). Cam asta stiu eu. Link spre comentariu
sile2288 Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 o unitate optică fara jumper are rol de cable serial Link spre comentariu
indy666 Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 La unitatile optice CD-RW, DVD-RW eu prefer sa le pun pe CS (cable select) iar hardurile tot timpul pe master. Link spre comentariu
