cum pot modifica o sursa de pc
bubusmecherul
Buna,am un lcd care functioneaza la un adaptor de 12v 5A ,problema este ca sa ars adaptorul lui,si am incercat cu o sursa de PC dar se pare ca nu scoate amperi care ai trebuie la LCD,se aprinde imaginea pentru o fractiune de secunda dupa care nu se mai vede imaginea,sa nu intelegeti ceva gresit car fi stricat LCD.Deci cum pot modifica sursa PC pentru a scoate normal cat ai trebuie LCD adica 12V 5AMPERI.O idee ar fi bine venita din partea voastra.
  • Răspunsuri 26
  • bubusmecherul
    8
  • Dr.L
  • marinescug
  • ain
Cred ca e vorba de o sursa model ATX cu strap intre PG si GND.Vezi intai ce scrie pe sursa, sa nu fie un piticot. Pacaleste sursa cu un consum si pe 5 V, cu un HDD vechi.Intrebare suplimentara: de unde concluzia ca LCD-ul e ok ? Ai monitoriza sursa? L-ai pornit cu o alta sursa ? Asta in contextul in care am pus mai multeCLD-uri pe mai multe surse fara nici un fel de probleme sau de artificii pentru consumul pe bara de 5V.
LCD este ok lam probat cun adaptor de 12v 5am la un magazin si functioneaza normal,tin sa mentionez ca sursa este de la un PC pentium 2,si mam legat de firul galben si de cel negru,dar cum am mai spus mai sus deci sunet am dar imagine nu,pentru o fractiune de secunda am imagine
Sursa de PC scoate mai mult de 5A/12V; daca porneste si se opreste imediat,e posibil ca lcd sa mearga numai sa nu-l vezi; are retroiluminare si daca aia nu merge...de obicei cand e pe duca ccfl-ul face asa.Fa rost de un accu pe 12V si incearca cu ala si daca cu ala merge,ceva nu-i convine la sursa asta:zgomot,fluctuatie,etc.Aha,leaga firul verde la masa(negru) ca sa pornesti sursa.
adica ce consumator trebuie pe ramura de 5v mai pe inteles ,dar care fir scoate mai multi amperi,stiu ca galben scoate 12v, si de care fir ar trebui sa ma leg sa pot scoate amperi care ami trebuie.Sper sa nu te superi as cam incepator.
La sursele mai vechi e bine sa ai un consumator pe iesiri. Fie o rezistenta de zeci de ohmi, fie altceva care sa consume vreo suta de miliamperi. De aceea ti s-a sugerat sa pui un HDD care si-ar fi facut deplin datoria. Deci intre rosu (5V) si negru (GND) iti trebuie ceva. S-ar putea sa mearga si fara dar pentru inceput e mai bine asa. Dupa ce-ti merge monitorul, poti testa cum e si fara.12V 5A poti lua de la firele galbene si cele negre. Ori pe molex, ori pe conectorul principal. Daca ai putea utiliza 2 astfel de circuite in paralel ar fi bine, dar nu esential.
sursa scade sub 12v,posibil sa nu dea sursa 12v,tin sa precizez ca am fost cu ea la un magazin si am probato cun adaptor 12v 5 a si merge,sursa este cu 6 pini si iar 6 pini, sa incerc oare cu o alta sursa
Cat scade sub 12 ? 11.7 ? E neesential . E posibil ca filtrajul pe ramura de 12 sa se fi uscat (putin proabil) si ca susa sa nu faca fatza consumului crescut.T-eam intrebat ce scre pe sursa, nu de unde e . Poate fi bine mersi ceva custom, dar macar 8 A pe 12 V tot scoate. Verifica ce scrie pe ea si verifica oricum si cu alta sursa. 5A e nimicutza pentru o sursa de PC. Pastreaza toturi HDD-ul famtoma de consumator.
Vezi ca nu poate avea trei puteri deodata. Probabil e un marker care selecteaza una din valori.Am in casa o sursa HP de 230W. Scoate pe linia de 12V 6A. Aparent sursa ar duce curentul cerut, iar scaderea la 11.5V e nesemnificativa.Eu zic ca problema nu e la sursa, dar poti incerca si alta ca sa fii sigur.
Lanterna pe el si vezi daca ai imagine. Daca ai imagine insemna ca ai o problema la invertor. Vezi ce e cu cei 6 pini daca sunt legati cumva si tu ii dai alimentare doar pe o parte dintre ei. Desfacut, alimentate tuburile de la alt invertor si vezi daca e tubul /tuburile pe moarte.
