telecomanda inchidere centralizata
dorul3t
am inchidere centralizata PILOT... aia ieftina.. am dat pe ea 35 de lei la selgros... e fara telecomanda dar are 2 fire pentru actionarea ei din interior...
vreau sa iau un Set bricolaj, disp. comandă de la distanţă
caracteristici: Sisteme de comandă la distanţă cu un singur canal, cu infraroşii, ce pot fi utilizate pentru pornirea şi oprirea oricăror receptoare de energie. Utilizarea unui generator de ton cu buclă PLL face posibilă pornirea facilă. Rază 5 metri. Se livrează cu carcasă mini pentru telecomandă. Dimensiuni placă: receptor 60 x 60 mm, telecomandă 53 x 25 mm
ideea e ca sa ii pun telecomanda asta... la modulul receptor sa ii pun un releu.. care.. cand primeste impulsul de la telecomanda sa imi faca contact pe cirucitul ala de inchidere din interior
DECI...CE TIP DE RELEU MI-AR FI DE FOLOS...
SAU... CE ALTE SOLUTII AVETI?
anexez si schema kit-ului de inchidere
  • Răspunsuri 10
  • dorul3t
    6
  • fratello
  • alfabit
Nu ti-as recomanda sa folosesti setul ala cu ir, nu ai nici o siguranta ca nu ti-o deschide oricine care are o telecomanda ca a ta, tot dintr-un set ca al tau. Este absolut nesigura solutia ta, gasesti inchideri centralizate cu telecomanda nu cu mult mai scumpe, nu dau nume sa nu fac reclama.
totusi... pentru hobbiu meu.. da-ti-mi detalii despre releu...si pentru mine.. da-mi un MP cu detalii despre inchiderile ce le stii tuam uitat sa mentionez... masina e dacie 1310... si fii sigur ca telecomenzi asemanatoare nu prea se gasesc.. :nas: in schimb chei ce se potrivesc la incuietori sunt cu miile :nebun: :freaza:
Pentru a nu complica lucrurile cu un bistabil si a face o clara diferenta a starii atunci cand apesi butoanele telecomanzii, eu recomand sa cauti o telecomanda cu doua canale, adica cu doua butoane...unul pentru descuiere si unul pentru incuiere....Daca vrei, sugerez si un site unde poti gasi montajul de telecomanda: Adelaida. Daca se considera reclama, stergeti-mi numele siteului mai devreme mentionat....Cum suntem noi electronistii pasionati de vrem sa complicam lucrurile, poti folosi un etaj bistabil temporizat care sa actioneze cu o durata de cca 1 secunda cand un releu -cel de incuiere, cand celalalt-cel de descuiere. Temporizat pentru ca, dupa ce da impulsul, nu trebuie mentinuta tensiunea pe releu....Succese...
Vizitator crick
Inainte de a construi un etaj bistabil sau de a cumpara o telecomanda cu 2 canale,fa urmatorul experiment si este posibil sa descoperi o chestie utila(pe care am descoperit-o si eu intamplator ,dar acum depinde si de modelul inchiderii):dupa montarea pe masina a inchiderii ,am atins intre ele din greseala cele 2 fire care se dau la masa pentru inchidere/deschidere(maro si alb) si functioneaza;la fiecare atingere se incuie si se descuie.Explicatia este simpla:actuatorul din usa soferului tine in permanenta unul din firele de comanda la masa si la atingerea celuilalt la masa, microcontactul din actuator basculeaza si il muta pe al doilea la masa eliberandu-l pe primul si tot asa(si uite cum ai deja un bistabil mecanic pe masina)!In concluzie,nu-ti ramane decat sa conectezi contactul de la releul din receptorul telecomenzii la aceste 2 fire(maro si alb).Atentie,releul trebuie sa dea doar un impuls,apoi in starea de asteptare contactul releului sa fie neaparat deschis!
multumesc pentru sfaturi.. am gasit ceva mai util... un kit de telecomanda pentru inchidere...
Functii:
1. Armare
2. Dezarmare
3. Deschidere porbagaj ( unde este posibil)
4. Cautare in parcare mod luminos
5. Armare automata
6. Indicator led
7. Ridicare automata a geamurilor ( unde este posibil)
8 . 1 milion de coduri de invatare
e mult mai sigur si mai util..
Posted Image
fratello... mi-am luat un modul de inchidere.. foarte asemanator... dar nu ii dau de cap cu montajul...este CARUB model 3806 briceag.. si arata exact ca cel din imaginea de mai sus...am asa.. 13 pini/fire 1 sirena... nu-mi trebuie2 geamuri electrice3 si 4 lumini5 si 7 alimentare +si-6 deschidere portbagaj8,9,10,11,12,13 inchidere centralizata... adica 6 fire... adica ce sa fac cu ele..?ce sa leg si unde ca nu inteleg :(cam atat reprezinta schema aia care am primito in limba turca :))help :nas: :jytuiyu
cele 6 fire sunt defapt 2 grupe de cate 3 ..uita-te in documentatie..la fiecare grupa ai un fir comun, un Normal inchis si un Normal deschis.mai exact alarma ta are 2 relee unul pe inchidere si unul pe deschidere.pune firul comun de la amandoua la masa si cele normal deschis la inchidere.alarma e facuta astfel incat sa se potriveasca si pe modelele care au inchiderea centralizata pneumatica sau orice alt model.spor si astept sa zici ce ti-a iesit..
