CRISTIANTV Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 De citeva zile mi-a disparut icon-ul difuzorului care era amplasat in bara de aplicatii in dreapta jos linga data ,ca urmare nu mai pot regla nivelul sunetului.Care sa fie motivul,cum pot rezolva problema.? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Vedeti ce apare in Control Panel - Sound and audio...In mijlocul ferestrei care apare trebuie sa fie pusa bifa la "Place volume icon..."In partea de sus a ferestrei, la tab-ul AUDIO, ar trebui sa apara la Default Device numele placii de sunet. Daca nu apare nimic inseana ca e o problema cu driverul. Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Tasteaza sndvol32.exe . Poti face si shortcut la el. Daca nu are efect reglajul ti-a cazut windoza sau driverul. De multe ori se lasa cu reinstalare pentru ca fraierul de Winoz isi pune implicit tot driverele cu problema. Link spre comentariu
CRISTIANTV Postat Octombrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2010 In CONTROL PANEL la Sounds and Audio Devices cind bifez Place volume icon in the taskbar scrie ca nu am instalat VOLUME CONTROL PROGRAM.Cum l-as putea instala? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 In CONTROL PANEL la Sounds and Audio Devices cind bifez Place volume icon in the taskbar scrie ca nu am instalat VOLUME CONTROL PROGRAM.Cum l-as putea instala?nu prea inteleg....puneti va rog un PRINT SCREEN.Cand va apare eroarea, apasati butonul PRINT SCREEN de pe tastatura ; duceti-va in PAINT, Edit, Paste.Salvati ca jpg sau jpeg si puneti poza aici sau pe tinypics.com Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Device manager ce zice ? Cate semne de intrebare ai acolo ? Link spre comentariu
CRISTIANTV Postat Octombrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Paint-ul nu merge,aveti o poza cu telefonul. Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Paint-ul nu merge,aveti o poza cu telefonul.Ai o problema grava. Ar fi mai bine sa reinstalezi. Paint sa nu mearga nu s-a vazut. Totusi ce zice la Device Manager ? Driverele originale (de pe CD-ul insotitor al placii(lor)) au fost instalate corect ? Link spre comentariu
CRISTIANTV Postat Octombrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Poate nu se vede bine,in caseta scrie:Windows cannot display the volume control on the taskbar because the Volume Control program has not been installed.To install it,use Add/Remove Programs in Control Panell. Link spre comentariu
