Vizitator arthur_art Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Salut . Vreau sa inseriez 3 leduri rosii pe care sa le alimentez la 220v. Ma poate ajuta cineva cu o schema ? din cate mai stiu trebuie sa inseriez cu o dioda si cu o rezistenta, dar nu stiu exact cum si nu as vrea sa imi pocneasca ledurile in fata:D:)) Link spre comentariu
rimache Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Uite aici Link spre comentariu
vfp_marius Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 era mult mai simplu daca dadeai un search pe goagle: Link spre comentariu
nekkerman Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 ...si pe google. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Iata o schema cu 6 LED-uri albe alimentate direct la 230V, la mine functioneaza non stop de cca. 2 luni, constat ca nu a slabit lumina LED-urilor sau alta problema, merita construita: Link spre comentariu
pgh Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Inseriaza cu o rezistenta de minim 60 k. simplu si eficient. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Spitfire, nu ai nici o dioda de protectie antiparalel cu led-urile? Trebuie sa fie pentru ca altfel nu functioneaza corect nici condensatorul iar led-urile au tensiune inversa mare ceea ce nu e bine. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Nu, dar obligatoriu trebuie sa fie 6 LED-uri serie, altfel crapa...daca se pun mai putine, trebuie macar 1N4148. Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Din postul 4: am incercat intai schema prezentata in a doua figura (in paralel cu un intrerupator). Dupa 2 zile pana la 3 saptamani, LED-ul crapa. M-am enervat si am trecut la schema din prima figura, cu mentiunea ca in locul condensatorului de 100 micro am pus 4 diode 1n4007: una polarizata invers fata de LED si trei inseriate, polarizate direct. Rezistorul serie cu LED-ul (rosu) e insa in jur de 100 ohmi. Condensatorul are si rol de protectie, absorbind eventuale socuri de tensiune, insa electroliticii au defectul de a se degrada in timp. Ledurile mele functioneaza de mai mult de 10 ani (pe 3 intrerupatoare intr-un demisol) si nu s-au mai defectat niciodata (nu e bine pentru productie si comert, nu-i asa??) Succes! PS Solutia inserierii unor rezistoare e cea mai proasta, acestea disipand o putere mare si fiind adesea dimensionata prea la limita Link spre comentariu
nekkerman Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Pune schema sa vedem si noi ! Link spre comentariu
Vizitator adelinn Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 eu am folosit led inseriat cu o rezistenta de 220k de 0,25w si merge de vreo 10 ani.din cate tin minte atunci am incercat cu rezistenta incepand de la 100k. cea de 100k am pus de 0.5w si se incalzea un pic asa ca am marit valoarea pana pe la 560k.cu cea de 560k lumina cam slab asa ca m-am hotarat la valoarea de 220k.deci led si rezistenta, fara alte componente. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Esti sigur ca este un led si nu un bec indicator cu neon? Dupa valoarea rezistentei eu asa cred. Chiar daca ar fi un led, parca 0,5 mA este prea putin pentru a lumina corect si a fi vizibil in zone luminate. Noaptea cred ca este abia vizibil ca si indicator la intrerupator. Daca vrei sa folosesti eficient circuitul, intercaleaza intre rezistenta si led o punte redresoare. Asa nu te mai bazezi pe strapungerea prin efect zenner care apare la alimentarea inversa a led-ului si castigi un plus de luminozitate prin dublarea curentului prin led.Cat despre varianta cu cele trei leduri rosii si rezistenta, atunci cea mai buna varianta este o rezistenta de 12kohm / 5W (pentru aproximativ 20mA) o punte redresoare si cele 3 leduri in serie. Daca nu vrei punte redresoare, atunci o simpla dioda pusa in antiparalel pe leduri este suficienta (dioda legata invers fata de leduri) cu reducerea curentului prin leduri la jumatate. Ca si caldura minima degajata atunci se prefera un condesator de 0,22uF / 400V in serie cu o rezistenta de 100ohm / 0,25W, punte redresoare si led-urile. Link spre comentariu
Vizitator adelinn Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 stressmaker, iei un led si o rezistenta de...220k sa zicem.le inseriezi si le pui la 220 v.experienta costa mai putin de 1 leu si cateva minute.asa vezi practic cat lumineaza de tare.e simplu.apoi mai vorbim. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Probat. Reglat sursa, ampermetru aratat 1mA, led albastru (destul de eficient as putea spune, pentru un chinezism) cu rezistenta pentru 12V. Rezultat chior (ca indicator de locatie la un intrerupator e la limita, de aceea am si specificat folosirea pe timp de noapte). Daca alimentez la 220V este posibil sa reziste led-ul datorita faptului ca unii producatori adauga in led si un zenner impotriva descarcarilor electrostatice(care omorau MOS-urile in trecut). De aceea am intrebat daca este led sau bec indicator cu neon pentru ca acele becuri cu neon cam in acel domeniu de rezistenta functioneaza cu o emisie luminoasa mai mare decat a unui led. Daca producatorul nu adauga zenner atunci ori se bazeaza pe strapungerea controlata a jonctiunii (putin probabil) ori led-ul decedeaza de cele mai multe ori. Cat despre rezistenta, calculul puterii necesare pentru un led alimentat la curent nominal (20 mA, prin redresare dubla alternanta) ne arata 5W degajati de rezistenta. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Cred ca e valabil de faptul ca rezistenta aia nu iti lasa un curent prea mare prin led atunci cand e polarizat invers si e in strapungere. Sincer nu m-am jucat niciodata cu un led in strapungere, dar daca nu ai avea rezistenta de limitare si ai forta un curent mai maricel s-ar putea sa nu iasa bine.... Link spre comentariu
