PROBLEMA amplificator electronica 3220(miniturn)
Vizitator bazzil
  • Răspunsuri 8
  • fum3z
  • Roland
  • pavcostel
  • Sorin - Viorel Mares
Elecrtonica :-k e rusesc sau facut pe la noi.Eu am un mixer electronica.Daca se aude mai incet...trebuie sa te apuci sa schimbi toti condensatorii electrolitici inclusiv cei de filtrare.Chiar daca mai sunt buni unii dintre ei ai face bine daca i-ai schimba :)
  • 1 lună mai târziu...
E facut de Electronica din 1988-1992. Teoretic ar trebui sa inversezi intre ele preamplifurile, si apoi sa verifici cum bine zicea cineva daca nu mergi doar cu prefinalii... Daca nu ai scule, solutia inversarii surselor L cu R, maxim pana la intrarea in etajul final, C107/C127, R125/R175. De acolo, se verifica curentii de repaus, M104+M103, M101+M102. Daca unul este exagerat, trebuie sa intri in polarizari statice.Daca nu ai schema, tipa si poate reusesc sa gasesc scannerul liber... :snakeman: Cu stima,CostelP.S. - a fost o realizare bunicica pe vremea aia, si tehnica si design.
  • 12 ani mai târziu...
Ba sa ne fie cu pardon, a fost fabricat si dupa '92.... la al meu scrie pe condensatori 91-92 si pe 2n3055-uri 5.1993 ...
La calitatea audio sunt de acord, m-a uimit foarte mult mai ales ca l-am luat din targul de vechituri din nostalgie, pe un pret de nimic, carcasa era "surubarita", ma asteptam sa am ceva de furca cu el sa il aduc la viata insa ajuns acasa am constatat ca era totul neatins de vreun "mester" fara diploma cum erau destui amatori pe vremuri. Singurul minus sunt nenrocitii de potentiometrii aproape intepeniti de tot ... imi e si frica sa ii desfac la ce materiale fragile se foloseau. Bine ca sunt pe balans mediu si joase/inalte la max.... volumul merge bine totusi :))
Editat de Sorin - Viorel Mares
On 9/28/2005 at 2:12 PM, Guest bazzil said:
e pe 2 canale iar unul se aude cum trebuie iar celalalt se aude f incet in comp cu celalalt...ma puteti ajuta???multam anticipat
verifica in primul rand potentiometrul de balans si pe cel de volum (cele 2 de fapt...)
este unul din punctele slabe ale amplificatorului ... (constructia aia combinata in stil romanesc este nefericita...)
dupa care poti verifica restul aparatului, daca mai este nevoie
am un asemenea amplificator inca in functiune si din cand in cand face figuri ansamblul de potentiometre ....
