dj_steel Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Salutare.aveti careva o schema simpla sa pot sa alimenetz cu + si - un operational,avand ca alimentare generala5V din usb?tensiunea nu e stricta,orice de la + - 5v in sus ar fi binevenita. Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Salutare.aveti careva o schema simpla sa pot sa alimenetz cu + si - un operational,avand ca alimentare generala5V din usb?tensiunea nu e stricta,orice de la + - 5v in sus ar fi binevenita.Faci un osclilator la 20-25KHz cu 555, si un traf driver din atx-uri pe care-l bobinezi 1:1,5 cu 2 infasurari secundare si cate un 7805 si un 7905 pe fiecare ramura sa ai tensiune fixaSchema de oscilator o gasesti pe google 100%, de pe pinul 3 comanzi prin 50-100R un mosfet de pe o placa de baza, alea au RDS mica si stau destul de reci, in drena pui primarul la traf, in secundar o punte redresoare cu 1n4148 merge,2 condensatoare de 470uF si un inel mic de ferita din ala galben bobinat cu vreo 2x10 spire Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Prea complicat. Te scoti cu doua condensatoare si doua diode conectate in asa fel incat sa redresezi tensiune negativa. Mi-e lene sa desenez, dar daca nu intelegi, mai negociem. Sau poate se arata vreun suflet milos care a inteles si e dispus sa deseneze Link spre comentariu
dj_steel Postat Octombrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Ceva de genul.... http://www.csgnetwork.com/ne555c1.html Sa imi iau un 555 si sa ma apuc de treaba Link spre comentariu
emilberculescu Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Daca iti trebuie +/-5V stabilizat poti incerca ceva foarte simplu cu C.I. specializate:[attachment=1]LTC1046.gif[/attachment][attachment=0]ICL7660.gif[/attachment] Link spre comentariu
