raduradu Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Salutare. Am un laptop Acer Aspire 5529,procesor Amd Turion 64 x2 la 2.0 Ghz, placa video Nvidia 7000M TurboCache up to 752 MB, 2 GB DDR2, HDD 250 GB,cu urmatoarea problema, la pornire imi apare pe display ACER, pot intra in bios dar nu mai imi buteaza de pe Hdd sau de pe Dvd-rw, indiferent ce windows as pune sa mearga (laptopul a avut initial instalat Vista in italiana si ultima oara am avut pe el Windows 7), si dupa aia imi ramane ecran negru cu o liniuta mica alba sus in stanga, laptopul nu mai misca nimic pana nu ii dau restart si tot asa face pana la infinit. Multi mi-au zis ca e o problema cu placa video , dar eu zic ca placa de baza e problema, as dori daca se poate niste informatii despre ceea ce se poate face cu dansul. Multumesc tuturor o zi buna. Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Daca intrii in BIOS si stabilesti ordinea de boot ai din ce alege? Incearca si cu un PEN OS (ceva instalat pe stick). Link spre comentariu
raduradu Postat Octombrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Daca intrii in BIOS si stabilesti ordinea de boot ai din ce alege? Incearca si cu un PEN OS (ceva instalat pe stick).Pot intra in bios si pot alegesa buteze si de pe hdd si de pe dvd dar tot nu merge Link spre comentariu
marinescug Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Incearca cu un alt hard.Pune hardul pe altceva si vezi caca se incaltza. Dca e de la placa video trebuie sa piuie. Incearca sa dai un ESC sau Tab cat este afisat logoul grafic sa vezi eventualele mesaje POST. Link spre comentariu
raduradu Postat Octombrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2010 hdd e in regula, de la placa video nu se aude nici un piuit, daca dau esc sau tab tot asa face, am incercat si cu Linux butabil si e mort, ms deocamdata de ajutor. Daca va mai vin ceva idei pls HELP ME!!!! Link spre comentariu
raduradu Postat Octombrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2010 . Nimeni nu imi mai da un sfat ceva Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 de pe stick ai încercat până la urmă? Link spre comentariu
Vizitator claudiu_black Postat Octombrie 30, 2010 Partajează Postat Octombrie 30, 2010 nu stiu daca ati auzit pe cineva cu acer 5520 ca ii ramane ecranul negru si nu face nimic, toti zic sa scrieti bios dar asta nu e o solutie, problema asta mi-a dat bataie de cap la service si pana la urma erau 2 mosfet situate langa procesor adica pe spatele placii de baza , rolul lor fiind de a alimenta procesorul . Pe ele scrie 4841N si se observa usor. Multa bafta daca intalniti problema asta. Link spre comentariu
raduradu Postat Octombrie 31, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2010 de pe stick ai încercat până la urmă?Am incercat si de pe stick si de pe Dvd extern si nu merge.nu stiu daca ati auzit pe cineva cu acer 5520 ca ii ramane ecranul negru si nu face nimic, toti zic sa scrieti bios dar asta nu e o solutie, problema asta mi-a dat bataie de cap la service si pana la urma erau 2 mosfet situate langa procesor adica pe spatele placii de baza , rolul lor fiind de a alimenta procesorul . Pe ele scrie 4841N si se observa usor. Multa bafta daca intalniti problema asta.Ms deocamdata, l-am dus in service sa vad ce zice domnu mecanic Link spre comentariu
Vizitator florin1up Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 nu-i asa ca nu mai detecteaza optica si nici hdd-ul din BIOS? Este problema la placa de baza: chip-ul MCP 67 mv-a2. Defect sau cu lipituri reci. Se poate rezolvaNu e din alimentarea procesorului. Daca nu ar functiona MOS_urile respective, nu ar afisa nimic. Link spre comentariu
alin85 Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 nu stiu daca ati auzit pe cineva cu acer 5520 ca ii ramane ecranul negru si nu face nimic, toti zic sa scrieti bios dar asta nu e o solutie, problema asta mi-a dat bataie de cap la service si pana la urma erau 2 mosfet situate langa procesor adica pe spatele placii de baza , rolul lor fiind de a alimenta procesorul . Pe ele scrie 4841N si se observa usor. Multa bafta daca intalniti problema asta.hahahaha, ,rad de mine, :cry: si rad a jale, am descompletat un acer 5520 pe treaba asta, asta dupa ce l-am dus si la vreo 2 service-uri,chestia este ca sunt foarte problematice modele astea de acer, bafta la el sper sa il faci, mult noroc Link spre comentariu
raduradu Postat Noiembrie 1, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 nu-i asa ca nu mai detecteaza optica si nici hdd-ul din BIOS? Este problema la placa de baza: chip-ul MCP 67 mv-a2. Defect sau cu lipituri reci. Se poate rezolvaNu e din alimentarea procesorului. Daca nu ar functiona MOS_urile respective, nu ar afisa nimic.Salutare din nou, din bios le vede pe toate si dvd si hdd tot , am fost la service si acolo a ramas laptopul la reparat , tipul a zis ca e ceva problema legata de bios, asteptam sa vedem. Numai bine la toti Link spre comentariu
raduradu Postat Decembrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2010 Lapotopul a cedat in cele din urma; motiv de ''northbrige", sa facut un reflow adica incalzire cu aer cald la ceva componente de pe placa de baza , a mers 3 zile si asta a fost tot. Ms la toti ptr sfaturi. Numai bine Link spre comentariu
2informaticos Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 Se pare ca incalzirea respectiva nu s-a facut cum trebuie. S-a incercat cumva vreo "metoda minune" de pe youtube?Du-l la cineva care are o masina specializata pt asa ceva. Ceva slabe sperante sa-l rezolve cu un reflow ar mai fi, desi cam mici e drept. Trebuie incalzit oleak peste 230 grade, ca sa se topeasca bine aliajul de lipit, este lead-free...Daca placa, sau circuitul nu au fost deja prea mult afectate, atunci un reballing (eventual cu un chip nou, daca cel original a plesnit) trebuie sa rezolve situatia.Incalzirea nu trebuie facuta la unele componente; doar la northbridge, sau procesorul video, daca este separat. In foarte rare cazuri prezinta asemenea probleme un southbridge. Si mai rar se intalnesc probleme de lipituri la vreun circuit de comanda din sursele interne... Link spre comentariu
raduradu Postat Decembrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Se pare ca incalzirea respectiva nu s-a facut cum trebuie. S-a incercat cumva vreo "metoda minune" de pe youtube?Du-l la cineva care are o masina specializata pt asa ceva. Ceva slabe sperante sa-l rezolve cu un reflow ar mai fi, desi cam mici e drept. Trebuie incalzit oleak peste 230 grade, ca sa se topeasca bine aliajul de lipit, este lead-free...Daca placa, sau circuitul nu au fost deja prea mult afectate, atunci un reballing (eventual cu un chip nou, daca cel original a plesnit) trebuie sa rezolve situatia.Incalzirea nu trebuie facuta la unele componente; doar la northbridge, sau procesorul video, daca este separat. In foarte rare cazuri prezinta asemenea probleme un southbridge. Si mai rar se intalnesc probleme de lipituri la vreun circuit de comanda din sursele interne...A fost dus la cioneva care are ceva scula sau masinarie de incalzit. Ei stiu ce au facut. Laptopul a mers dar a cedat din nou, asta e , degeaba e gunoi Acerul. O zi buna Link spre comentariu
