Schema tv Roadstar RS-5120 HQ
Ma poate ajuta cineva cu schema tv Roadstar RS-5120 HQ? Este realizat cu M34300N4, TA8659AN, TA8611AN, TDA1013B, TA8403K. Seamana destul de mult ,vre-o 80%, cu Royal TV5585 si Dinasty CT511.Difera total sursa care nu este cu STR58041 ci cu tranzistoare si alimentata prin releu.De asemenea este diferita dispunerea pinilor trafo linii (BSC25-N1706).A propos, stie cineva un echivalent al acestui trafo? Google nu m-a prea ajutat. Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • silviu34
  • FLORIN IORDACHE
  • tv1
  • tehtronics
Zile populare
Va Salut ! Daca nu va suparati puteti ca sa ne spuneti si ce chassis are acest tv-u Roadstar RS-5120 HQ? :jytuiyu Asteptam. :dans:
Tocmai asta e problema , e sasiu chinezesc no name.Singura inscriptie este codul cablajului:HUIHUANG HH-2192-001.
Vedeti si dvs daca se potriveste schema asta,iar daca nu se potriveste mai asteptati pe alti colegi . :da Astept raspunsul dvs . :dans:
Adica e un fel de Nippon SV-M2010J ( procesor M34300N4-012SP ) la care n-ai sa gasesti schema.
Nu e asta.
Uite o schema de la un Tv ce foloseste acest procesor. :daSa-mi spuneti daca se potriceste schema asta. :scarpin Succes! :aplauzeAstept. :dans:
Cine a reparat Nippon SV-M2010J ( procesor M34300N4-012SP;TA8611AN;TA8759BN;
LA7910;LA72222;TA8403K;TDA1013B;telecomanda Pilot P1655;trafo linii JF0501-0501 = HR8760 :
http://www.hrshop.es/products/img/esquemas/HR8760.gif ) stie faptul ca pe cablajul imprimat (PCB) sub jungla TA8759BN exista gauri ( 30 pini ) pentru un alt circuit jungla.Acest circuit este TA8718.La link-ul de mai jos veti gasi schema acestui televizor ( varianta cu TA8718 ) ,restul componentelor corespund cu cele care echipeaza sasiul de Nippon SV-M2010J.Deci ,practic este un Nippon SV-M2010J ,dar echipat cu jungla TA8718. ( televizorul este Sansui SV-1410C ).
Eternal model VC-3738A_tv care amesteca canalele link schema
