Divizor de frecventa 1-2 Ghz
Mondan
Mai am nevoie de ceva ajutor.
Am avut iarasi entuziasm sa ma apuc de montaj.
Am mai gasit asta:
http://hem.passagen.se/communication/poorc.html
Astfel:
1. Am simulat in Proteus tot ce am gasit pe NET.
2. Am citit data sheet-ul foarte bine
3. Am verificat cu PicKit2 varinata 2.61 cu Tooles-> Logic tools si am vazut exact ce impulsuri da PIC-ul. Am folosit pe iesirea CP0 un frecventmetru care verificat merge.
4. Nu a divizat nimic. Multe incercari, diverse configuratii si nimic.
Am observat ca iesirea CP0 ramae una analogica.
5. Am folosit un PMR 446MHZ si vreo 0.5W si in simte si de la 50 de metri perfect.
6. Cand dau emisie CP0 sare de la 0V la 3V tensiunea de alimetare a LMX-ului si de la distanta 50m cand apas pe PTT - incredibil, dar adevarat - pot sa arat cui nu crede.
Concluzii : ca s-a intamplat ?
- am aras LMX-ul ?
- Integratul ala din Ericsson A1018 nu e LMX2322 - ca pe el nu scrie nimic
Mai am un LMX2336 dintr-un Bosh. Merge si cu BootLoderul indicat de voi mai sus. dar nu pot sa il interfactez ca nu am port paralel la laptop. Nu am bani de un USB ->Paralel.
Ma gandesc asa. Sa imi fac un analizor logic si sa analizez ce trimite el in timp ce telefonul merge.
Sau sa imi fac frecventzmetru din sinteza astfel : are ca referinta o frecventa si iti da o tensiune, daca frecventa "ta" este mai mare sau mai mica decat cea de referinta. Si tot asa schimbi frecventa de referinta sau divizare frecventei principale pana o nimeresti.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 48
  • Mondan
    21
  • BodoRF
    7
  • nico_2010
    7
  • ywar2
Mda.. ideia de a face frecventzmetru din sinteza a esuat. Nu am gasit sinteza. Am cautat tsa5511.
Cineva de pe forum a vrut sa imi dea un integrat divizor dar mi-a fost lene sa il iau. Am zis ca merge cu LMX-ul ala, sau cu presupusul LMX.
Iar cu LMX2322 am tot stricat telefoane si ... zero.
Repet intrebarea: este cineva care a reusit "frecventzmetru cu sinteza "presupusul LMX2322" ?
Mai am o sinteza in asta:
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php?products_id=3971
Sa incerc si cu asta - o stric asta e, riscul meu.
La cat am stricat mai bine imi cumparam un frecventzmetru.....
  • 2 luni mai târziu...
Incercad sa intreb pe ELF, am realizat singur lipirea unui integrat:
http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=14&t=99491&p=911919#p911919
Aveam in fata o placa dintr-un telefon vechi. Am incercat sa il alimetz si au bubuit condensatorii din telefon.
In final i-am dezlipit sinteaza, LMX2336, din telefon Bosh 509. Nu credeam sa mai merga. Si am incercat sa o lipesc pe un cablaj de test.
http://www.katrina.ro/wp-content/uploads/2010/10/bosch509dualblau1.jpg
http://www.gsmcenter.pl/pg.php?tid=103&s=&dodruku=1
Imi place integratul LMX !. Frumos facut integratul. Intrarile Fin si NEG Fin separate prin trasee de masa de celelate circuite.
Cea mai buna varianta de divizare am gasit ca este cu 256. Adica cu 64 pe prescalare si 4 pe divizor. Pe contorul care "inghite" am zero.
Forma pulsurilor am vazut-o cu pickit V.2.61 -> pe logic tools. Divizarea cu 256 are avantajul ca in binar insemna shift cu 1 octet (byte). Iar impartirea si inmultirea sunt shifturi in directii diferite.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2336.pdf
Iesirea este pe pinul 10. Am setat ca pe acest pin sa am iesirea directa a counterului N Rf1...si nu a mers. Pinul 10 se mentinea doar in 1 logic. Sa nu uitati ca este MSB primul. Apoi am mai incercat sa prima varinata (pagina 10 datasheet) pinul pe disabled. Am vazut ca pinul 10 trece pe 0 logic, deci integratul mergea.
Apoi rasfoind bine datasheet-ul, am vazut ca trebuie sa dai pwrd up(power up) la fiecare din Rf1, Rf2, dupa care power up insemna valoare 0 nu 1 cat ma asteptam.
In final a mers, postez poze si am intrebari:
- de ce este nevoie de 2 sinteze de frecventa ?
- intrarea nu pare a fi cam insensibila. A trebuit sa vin atat de aproape cu un PMR446 de 0.5W cred ca sa pot citi frecventa ?
- intrerea daca se face prin 2 condesnatori de 1nF pe Rf1 si NEG Rf1, o pot arde in mod obisnuit cu puteri sub 5 W ?
- am incercat sa pun si NEG Rf1 la masa prin 1nF. In acest caz nu mai numara aiurea fara semnal.
Acum sunt curios daca s-o putea un powermetru Rf din controllerul de putere RF.
Postez poze.
Linia de sus este frecventa din pinul 10 al LMX-ului (dupa divizare), iar jos este inmultita cu 256, de fat shiftat cu un octet.
Daca ar fi sa masor corect canalul 3 ar da asa:
446 031 250 Hz /256 = 174230.95703125 Hz cum nu marge sub 1 Hz ar trebui sa afiseze:
1 742 309 Hz cam putin pentru un counter care merge pana la 40MHz. Probabil din condensatorii cuartului de 4MHz ar trebui reglat fin, ca nu da exact. Acum daca il reinmultim da: 1 742 309 *256=446 031 104, probail afisarea este pe 3 byte-i si mai genereaza erori in coada....
Sa-mi spuna cine, la astfel de integrate se poate arde intrarea:- de la semnal prea mare, - din cauza lipirii cu letconul bagat in priza in timp ce integratul merge ?Caci eu se pare ca l-am aras.Ce-i poti face ca sa nu-i arzi intrarea ?Acum merge extrem de cidat: proneste de la 1.500 000 GHz fara semnal, si cand apropii PMR-ul indicatia se duce sptre 0.000 000 GHz (pe Rf2) A mai patit cineva ?Cum divizeza LMX2322 100MHz (asta e altu) daca in datasheet scrie ca semnalul de intrare trebuie sa fie in domeniul 0.7-2.0GHz ?
