Divizor de frecventa 1-2 Ghz
Mondan
  • Răspunsuri 48
  • Mondan
    21
  • BodoRF
    7
  • nico_2010
    7
  • ywar2
pentru relusandu:Se poate realiza, insa in cateva zile (am niste sarbatoriti in familie si nu am timp).Alte detalii despre frecventmetru imi poti da? Baza de timp (100ms, 1s, alta valoare), cati digiti etc.?
  • 1 lună mai târziu...
Putin OffTopic:Am dezlipit integratul LMX2322 de placa telefonului A1018, si mi-a cazut pe jos si l-am pirdut. Nu a ma fost de gasit.Acum sa incerc sa il dezlipesc pe cel de pe A2818 ? Ala se si mai mica patrat si are bile sub el....Ce sa fac ? Sau sa incerc sa gasesc puncte im care sa lipesc direct pe cablajul telefonului ?Integratul asta se alimeteaza la 3.V (datasheet) sai la 5V (scheme pe NET) ?
Intrebare :Ce ma fac cu LMX-ul ala patrat si mai mic decat o aspirina ?Doar pe ala il mai am.In fara de asta mai ma intreb:De ce nu folosim si transceiverul de langa LMX pe vrecventa libera de 1.2Ghz? Daca tot LMX-ul asta e bagat intr-o sinteza de frecventa. astaIn cazul meu arata ca cel din imagina. Numai cand il vad in realitate cat e de mic si deja ma enervez :ras: Exista si adpator la carcasa normala, dar nu in RO.
Super bine facut !
E ok ca dai si HEX-ul, deci uite cineva fara interes pecuniar.... :aplauze
Pune-i un LCD, PIC-ului. Macar un afisaj cu 8-uri si multiplexare.
E pacat daca tot ai PIC.
Acum provocare ramane sa folosesti si transceiverul din telefon....
Eu am acelasi PIC.
Acum am ca neclaritate: daca LMX2322. este varianat care merge si la 5V ?
Pentru ca in toate schemele de amatori apare +5V.
In catalog se recomanda maxim 4 si ceva , de preferat 3.8V.
Masurat in telefon se alimenteaza de la 3.8V.
Pe el scrie ceva total aiurea. Greu de inteles.
Eu cam asta vreau sa fac:
http://hem.passagen.se/communication/freqcount.html
Dar vreau sa incerc sa fie si frecventzmetru si sinteaza.
Am mai gasit si schema de jammere pe 900. Destul de clar explicate.
Eu au o sinteza si sar din frecventa in frecventa in toate canalele telefoniei.
Eu merg pe ideia ca pot fi adaptate si pentru un etaj de emisie intr-o frecventa data:
Oricum folosirea finalului de RF al unui telefon iti da o putere cat a unui PMR.
Nu mai stiu daca e banda aia libera pe la 800MHz si ceva,,,
Ca sa nu mai modifici filtrele.
Oricum, de asta spun de integratul trasceiver ca nu dau si receptia.
Receptia e mult mai complicata decat emisia ( ca in orice receptor)
Pagina originala:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6243
Pagina in romana:
http://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=ru&tl=ro&u=http%3A%2F%2Fvrtp.ru%2Findex.php%3Fshowtopic%3D6243
Si in acelaso mod selectati de sus si pentru limba engleza.
Se completaza reciproc, ce nu intelegeti in romana, intelegeti in engleza si invers.
Aici ei foloses LMX-ul asta la 3.6V si PIC-ul la 5V si au masa comuna.
Foarte tare, "baga in el" un oscilator de 10Mhz
http://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=ru&u=http://forum.cxem.net/index.php%3Fshowtopic%3D35614&ei=qQtDTa6kEcXtsgb1rNjMDg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CB8Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://forum.cxem.net/index.php%253Fshowtopic%253D35614%26hl%3Dro%26prmd%3Divns
Intrebari: prin ce motoda trebuie realizat cablajul ca nu am inteles.
Se poate gasi undeva in RO vre un adaptor de la capsula LMX-ului la una normala ?
Pentru moment am avut nevoie de un oscilator cu frecventa fixa.In viitor vreau sa construiesc un generator universal, sa poata fi configurat usor, in functie de necesitati.Mai exact uC sa poata comanda LMX intre 100-2000MHZ, sa comute diferite VCO-uri, sa poata efecua operatii +/- FI, pas comutabil, afisaj LCD(multiplexarea unor afisaje LED produce mult zgomot).Referinta de frecventa o furnizeaza un VTCXO controlat de un RX GPS Rockwell Jupiter.
Nu ma grabesc pentru ca am un generator industrial, prioritate am acordat finalizarii vobuloscopului ce va lucra cu un analizor spectral pana la 1,5GHZ http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/tg.html
La soft ma ajuta un prieten, eu nu am cunostinte prea avansate in acest domeniu :limb:
Un alt proiect la care ma gandesc este constructia unei balize 144/432/1296 folosind un LMX si 3 VCO-uri pentru a scapa de multiplicari.
Integratul transceiver din telefon nu ma intereseaza pentru ca este proiectat pentru GSM(vezi demodularea)
Amplificatoarele de putere din telefoanele mai vechi ofera in jur de 2W.Din pacate sunt proiectate sa lucreze corect doar in banda alocata GSM-ului.
Se mai pot recupera diferite tranzistoare/MMIC cu GaAs, transformatoare balun, VTCXO-uri, diode UHF, cuploare directionale, etc
LMX2322 l-am alimentat la 3V, nu am riscat cu 5V.Imi place sa respect foaia de catalog.
Cablajul este realizat cu hartie xerox.Am fost dezamagit de folia albastra PNP.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vrea cineva sa ma lamuresca cum este folosit LMX2322 ca frecventzmetru ?El da o tensiune pentru varicapul din VCO pe pinul CPo.Dar pentru frecventmetru este folosit cumva ca divizor cu iesirea pe CPo ?
Salut!Si ca sa fim mai precisi, la iesirea CPo se va regasi semnalul de intrare divizat cu continutul registrului N.Programarea uC ar trebui sa fie simpla, avand in vedere ca magistrala de comunicare este microwire in proportie covarsitoare compatibila cu SPI.
  • 6 luni mai târziu...
Salut.Am nevoie iarsi de frecventzmetru.Am LMX-ul dar nu mai gasesc programul care lega LMX-ul pe portul paralel de la calculator.Daca mai aveti vreun link.Am cumparat iarasi un telefon Ericsson A 1018 la pretul de 5RON si am lasat shpaga 2 RON. Mai imi trebuie un convertor USB- paralel.Nu inteleg de ce mai trebuie microcontroller, daca il conectezi la PC.
Salut!Pai tot o sa ai nevoie de un microcontroller care, pe scurt, sa faca urmatoarele:- sa initializeze, la alimentare prescalerul;- sa converteasca impulsurile date de prescaler;-sa afiseze rezultatul masuratorii.Asa ca tot nu scapi!Conectarea prescalerului la calculatorul personal prin portul LPT si utilizarea "Code Loader" este pentru cazul in care ai si o placa de evaluare (vezi National Semiconductor) cu circuitul integrat.Imi pare rau ca te dezamagesc. :cry:
Astazi dimineata m-am trezit in cap cu matreatza...nu, ci cu o ideie:Avend schema telefonului mobil, sa construiec un nou cablaj, mai mare cu puncte de acces la pini. Apoi sa ma duc cu telefonul la un service GSM si sa le cer sa imi transfere toate piesele de pe cablajul vechi pe cel nou.Am vazut ca nu are bobine desenate pe cablaj. Dar la cat de complex este cabajul parca vad ca gresesc ceva si nu mrge.Schema transceiverului v-am atasat-o intr-un post anterior.Puteti sa ma ajutati sa imi dau sema cum functioneaza pornind de la schema ?El se numeste 3004CR1C si nu gasesc data sheet-ul.Ma referam la cele 3 fire ale lui LMX2322, adica Enable, Data, Clock.El trebuie doar setat sa divizeze cu 1000. Rezultatul se vede pe un frecventmetru ordinar in KHz si ei sunt de fapt MHz.
