Vizitator schnappi Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Salut! Cum pot trece, la o lanterna cu 3 baterii de 1,5volti (total 4,5 volti),de la becul normal la un led de genul acesta http://www.zexstar.com/product_info.php ... -176-.html sau http://www.zexstar.com/product_info.php ... -176-.html Din cate am inteles trebuie radiator la asemenea leduri.Trebuie si o sursa de curent stabilizata, sau pot lega ledul direct la baterii +/- rezistente? Am vazut pe net ca ar exista si asa ceva : http://www.flashlightreviews.com/reviews/everled.htm Ar fi ok asa ceva?Se gaseste si la noi in tara? Va rog sa ma ajutati cu un sfat! Multumesc frumos! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 In primul rand trebuie sa ai o lanterna metalica(complect),corpul lanternei e radiator pt led;2.trebuie ca partea optica sa se poata adapta pt led;3. e nevoie de o scc liniara cu LDO- http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190. Opteaza pt R5 http://shop.ebay.com/i.html?LH_FS=1&_nk ... ter&_rdc=1 ,ia dasta cu locuri pt surub,pasta termica din doua componente e mai rara. Link spre comentariu
Vizitator schnappi Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 1. nu este o lanterna din metal ci plastic Varta 3d industrial mai veche la care mi s-a ars becul si nu am mai gasit ceva bec mai de doamne-ajuta pt ea.[attachment=0]varta 3d industrial.jpg[/attachment]E destul de incapatoare inauntru si ma gandeam sa pun un radiator cu diametru de 5cm si pe el ledul2.ce inseamna sa se poata adapta? sa pot lua din oglinda aceea astfel incat sa se aseze bine ledul? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Din cate am vazut se poate pune led dar trebuie sa tai partea inferioara a reflectorului pt distanta focala,daca montezi ledl direct in locul becului,o sa ai un inel de lumina,nu un punct.Pt a determina distanta focala iei un led strawhat si-l introduci in locul becului,plimbindul interior-exterior in reflector pana obti punctul dorit.Atentie,sa nu atingi suprafata interioara a reflectorului,nici macar sa o stergi de praf!Se zgarie.Fara un radiator corespunzator trebuie sa te limitezi la 0,5A la R5,dar si asa o sa ai o lumina cat 3 becuri...de ce model vrei .Intai trebuie sa faci rost de scc,liniara fara bobina,in comutatie e cu bobina.Pune una liniara,e mai ok si o recunosti(asta daca nu scrie vanzatorul) dupa apsenta bobinei.Astea folosesc un IC in SOT89 numit 7135-ultimele doua cifre reprezinta sutele de mA care le duce-aici 35 0mA...deci ai nevoie de o scc cu 2.Ledul ramane R5 cu suport pt prindere cu suruburi.Radiator pune cat te lasa spatiu,cu cat mai mare cu atat mai bine. Link spre comentariu
Vizitator schnappi Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Multumesc tyc de raspunsuri! Uite ce idee mi-a traznit....am vazut in piata marasti (la al doilea mesaj al tau am vazut ca esti din cluj) ceva lanterne din metal cu leduri cu 3 si 4 baterii la 35 respectiv 50 ron.Acele lanterne nu au acea sursa?Intreb pentru ca mi-am luat o frontala la 40 lumen cu led cree si aceea sigur nu are acea sursa si e legat direct la baterii.La acele lanterne se poate pune un asemenea led ?: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721 Scuze ca te bat la cap dar nefiind in domeniu acum invat si eu. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Bataie de cap e aia cand intrebi la nesfirsit acelasi lucru;aici nu e cazul,poti fi linistit pe partea asta. Linkul pe care l-ai publicat nu e activ,incearca sa fie tot in regula cu viitoarele mesaje...si vezi pe la real ca de acolo am luat una cu 10lei(si e valabila),iar de pe ebay una cu 15$-supertare. P7 are nevoie de 2,8A la100%.Achizitioneaza asa ceva http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14413 si schimbi corpul lanternei cu un segment de teava din aluminiu(inox) filetat la capete.Cauta si accu ,la consumul asta ai autonomie mica pe baterii. Ledurile peste 0,5W au scc numai ca e in radiator plasata. Link spre comentariu
Vizitator schnappi Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Multumesc de recomandare!Cam cat dureaza pana ajung produsele comandate de la dealextreme?Se plateste vama la pachet?Voi trece si pe la real si apoi sa vad ce optiuni am. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 La persoana fizica nu.~3saptamani,5zile pana la Bucuresti,restul de acolo pana-n Cj ca doar santem in RO.De sarbatori(nov-ian) mai mult.Optiunile depind de cat aloci pt acest proiect si ce vrei"R5/P7. Link spre comentariu
Vizitator schnappi Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Salut!Pana la urma cred ca cel mai avantajos este sa imi iau o lanterna gata facuta.Ultimul pont al tau e foarte bun dar acela are un diametru de 5,ceva si lanterna mea de 4,ceva dar iti ofera o destul de mare libertate in a-ti laege numarul de baterii etc.Apoi mai trebuie sa iau si o lanterna la dimensiunile potrivite si ies la aceeiasi bani cu o lanterna noua.Ceva recomandari in ce priveste lanternele mai ok dpdv al pretului si luminozitatii?Am vazut ca sunt in jur de 30 dolari.Care ar fi suma finala la care se ajunge pt o lanterna de 30 dolari?Merci frumos! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Pt lanternele alea ai nevoie si de accu LiPo...si iesi mai bine daca iei pachet accu+incarcator(10$). Link spre comentariu
