th3-razor Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Salut am un difuzor de 10 w si as dori sa il conectez la o statie de 10w.Problema este ca am nevoie de un filtru bass.Am auzit ca se poate cu ceva bobina legata sau cu condensatori.Acuma am auzit ca trebuiesc legati - cu - si pusi pe bornele difuzorului.Problema e ca nu stiu ce condensatori ar fi cei mai buni.Cati microfarazi ?pls help me nu imi trebuie discoteca in casa dar am nevoie de putin bass Link spre comentariu
chorchy Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 vrei sa se auda doar bas?ca un mic subwofer?sau vrei sa mai aibe si medii?ia niste sarma de curpru de 0.8-1mm diametru si fa o bobina de vreo 100 150 de spire,bobinata pe ceva de fier(tole I de transformator,chiar si un surub)inseriaza cu difuzorul o bobina.asta asa ca solutie very low budget si usor de facut Link spre comentariu
th3-razor Postat Octombrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2010 deci daca fac asa ar avea ceva efect nu ? Ma interesa de la medii in jos adica mai mult bass.Difuzorul este mai mult de bass adica este dintrun sistem 5.1 care sa ars.ms mult ma duc sa bobinez.Am reusit ceva.Multumesc mult.Am bobinat un surub de 13 cu 130 spire de sarma de tub catodic tv.(doar asta o aveam ) se simte un pic diferenta nu foarte mare. Link spre comentariu
