Toni Marginean Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Bobina defecta este cea din baleiajul orizontal (montata pe interiorul ansamblului bobinelor de deflexie) si este cauzata de distrugerea emailului de pe sarma de cupru de catre lacul intaritor al structurii bobinei. Nu mai porniti tv-ul fara deflexii ca va ramane tubul cu pata pe centrul ecranului. Atentie la inlocuirea bobinelor de deflexie: cele pe care le puneti sa aiba aceeasi valoare, de 43 de ohmi ca ale dumneavoastra, pentru baleiajul vertical. Se gasesc si noi cu valorile pe care le doriti, in jur de 30 de lei. Eu am avut si o situatie "de criza" in care nu am avut de unde sa cumpar si atunci am demontat de pe structura defecta bobinele de deflexie de 43 de ohmi, care de obicei raman bune, si le-am montat pe o structura identica de pe care am scos bobinele de pe vertical deoarece aveau 8 ohmi. Si tv-ul merge asa de cativa ani. Link spre comentariu
radu ionel Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 DA...Dle Toni Marginean ,problema mai dificila,si... reusita remedierii bobinei de diflexie(bo+bv)depinde de experienta si priceperea fiecaruia,deocamdata BO ,c-ul recuperare,trafo(daca este cazul),dar sa nu dezamagim pe nimeni,cu respect . Link spre comentariu
liviu_mad Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 Salut ! nu mai deschid alt topic , am primit si eu un jaf din asta si am gasit in prima faza C-uri varza prin sursa . si am mai gasit un zenner in scurt D215 dar cred ca s-a incins si nu mai scrie nimic pe ea. Am nevoie de o schema , cea de mai sus nu mai este valabila. Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 AUDIOTON CTV5102 SDA20563-A512 SDA20563-A518 AUDIOTON CTV7002 SDA20563-A516 dupa procesor pare sasiu beko 10....,daca nu ma insel... Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 nu-i beko dupa cum se da aici http://elektrotanya.com/audioton_ctv5102.pdf/download.html Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 http://elektrotanya.com/audioton_ctv5102.pdf/download.html Audioton CTV5102.rar, Chassis C-41 si scuze colegu iulian nam observat ca ai postat tu primu schema Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 atunci e o rez de 180k intrerupta in circuitul de start r506-507 Link spre comentariu
liviu_mad Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 este Audioton CTV 5102 cu sursa separata Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 este Audioton CTV 5102 cu sursa separata si ce cod are sursa nu cumva a fost montata de alcineva sursa Link spre comentariu
liviu_mad Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 (editat) din schema asta pare a fi D215 un zenner de 12v dar nu se vede prea clar televizorul nu este modificat , tin minte ca am mai avut unul mai demult si se chema Anitek. Dioda nu este pe sursa . Sursa este prinsa pe partea laterala a carcasei in stanga Editat Ianuarie 12, 2016 de liviu_mad Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Este adevarat,asa a fost construit acel tv.Sursa aia livreaza 2 tensiuni,una mare si una mica(12-18V si cea de B+110-120V),din ea pleaca 3 fire,trabuie verificata separat de TV.Aceasta este schema ei: Link spre comentariu
