TV AudioTon,nu porneste din stand-by
johnny_tda
Va salut!.Am o rugaminte aveti cumva o schema pentru TV AudioTon model: CTV5102.Nu porneste din stand-by si nu cunosc sursa de la acest TV.Am 300V pe colector la tz.final din sursa dar nu porneste ,nu are comanda in baza.Sursa e modulara si e atasata lateral pe carcasa.NU stiu cum e facuta comanda in baza la tz. la aceasta sursa si as avea nevoie de schema.Sasiul nu cunosc ce model este ,dar este echipat cu CI TA 7698AP,iar calea comuna nu vad ce integrat are ca este ecranat cu un capac si nu vad ce integrat are.Multumesc mult.
  • Răspunsuri 25
  • johnny_tda
    7
  • liviu_mad
  • elmar
  • Gicuta 46
Vechiturile astea cu sursa separata, mai au de regula si o sursa mica auxiliara cu traf de retea. Sursa mare e clasica cu 4 tranz. si 2 C-uri pacatoase( ambele de 47Mf) In baza tranz. de putere puneti 100Mf/63v si pe amplif. de eroare 47Mf/63v
multumesc mult pt schema tehtronics ,vad ca sursa e autoorcilanta construita cu componente discrete ,nu e cu CI.Sunt acolo 2 condensatoare electrolitice unul in serie cu baza la tz. comutator din sursa si inca unul ,amandoi trebuie neaparat schimbati.O sa revin cu detalii daca il fac.
exact Gicuta 46 are si o sursa auxiliara cu traf de retea,si sursa mare e cu 4 tz ,si neaparat trebuie sa schimb cele 2 conde electrolitice si cel in serie cu baza si cel din ampliful de eroare.
am reusit sa il pornesc ,era un rezistor R324 intrerupt de 1.5 s-au 4.5 ohmi ca nu se vede in schema prea bine si am pus un strap in locul ei pe linia de U1; nu primea tensiune in colectorul la tz. final de linii,dar mai este o problema ca s-a ars bobina de deflexie pe cadre ,are rezistenta ohmica de 43 ohmi ,si cred ca din cauza finalului de cadre(banuiesc).Rezistenta ohmica a BDV trebuie sa fie cam 10 ohmi ,dar are 43 ohmi.
nu , nu e conectat in serie etaj cadre cu tranzistori; e cu intergrat CI D7698AP si BDV e conectata intre pinii 25 si 26 la intergrat.Pai am deconectat BDV si am masurat-o ohmetric si are 43,ohmi masurata singura nu in circuit.Eu nu am intalnit pana acum o bobina de deflexie pe cadre sa aiba 43 ohmi ,astea au de obicei 10-12 ohmi
Si inca nu ati terminat ! Dupa ce rezolvati cadrele, o sa trebuiasca sa scoateti si acel blindaj blestemat care acopera calea comuna si o sa vedeti o gramada de C-uri uscate pe langa TA 7680AP.
Asa cum a specificat Dl. elmar, vezi schema,idem tek,elekta,radioton ,bv tranzistorizat(bobina bv impedanta 40 ohmi) Completare :BV se alimenteaza Vcc=45v,se schimba intotdeauna toate c-urile:c303-47mf/100v,c302-47mf/50v,c308-100mf/50v,c310-4,7mf/50v si cu dedicatie obligatorie c306-47mf/180-250v.Tensiunile pe tranz finali sint:Q302-2cs2073 npn c=45v b=28,3v e=27,9v; Q303-2sa940 pnp c=7,9v b=27,6v e-masa iar pe tr. Q301-2sc2229 npn c=27,6v b=0,5v din pin 24 vert.drive ta7698ap e-masa.Ptr.a evita si preintimpina ambalarea termica a tranz. Q302-2cs2073 verificati si schimbati c306-47mf/180v ,c304-600pf/500v si c305-680nf/500v precum si starea diodelor d304+d305.Reglajul Vdim+Vlin bv se face din rez.semir. VR205-30k pin.27(c248-2,2mf/50v+ dioda zener d207-7v5) ta 7698ap si VR203-5k.Succes.
pai eu cred ca sigur bobina de deflexie e defecta pt ca tiuie trafo linii anormal si in 30 de secunde finalul de linii se incalzeste si frige,deasemenea si radiatorul frige si a iesit fum de pe bobina de deflexie apoi am scos rapid din priza.Rastrul era cam pe jumatatea ecranului si avea o forma aiurea si tv-ul pornea in modul AV,deci rastrul era fara zgomot(purici) si nici sunet nu are, e clar ca mai are si alte defecte,dar intai trebuie sa schimb bobina de deflexie ;am deconcectat cupla cu bobinele de deflexie de pe sasiu si am pornit din nou tv-ul,nu mai tiuie trafo linii anormal si nici nu se mai incalzeste finalu de linii,bineinteles ca apare punctul in mijlocul ecranului deoarece am decuplat deflexia.O sa schimb bobina de deflexie ca mai am cateva tv-uri defecte cu diagonala de 50 cm si dupa aceeia merg mai departe, am sa verific ce ai spus radu ionel.
