Solutie pentru alimentare 5V - 9V
godFather89
Salutari,Doresc sa alimentez un TDA7313/TDA7318 (9V @12 mA) de la o sursa de 5V. Ce varianta as putea folosi? Eu m-am gandit la un triplor de tensiune cu un 555 urmat de un 7809 pentru o tensiune cat mai stabila si mai filtrata. Ar putea aparea probleme? Doresc un sunet de o calitate cat mai buna.Multumesc
  • Răspunsuri 9
  • godFather89
    5
  • bogdan_
  • marinescug
Zile populare
Cu LMC(LMC-c de la cmos) 555 flayback si optocuplor sau direct 7809 pe pinul 4 la 555
Adica cu un mic transformator?.
La 12mA si cu 555+condici+7809 e ok.
Pentru varianta asta, cam ce randament ar avea conversia? Pentru 10 mA consumati la 9V cam cat ar consuma din cei 5V?
Nu ma intereseaza separarea galvanica si nici nu dispun de placi de retea de 10 ani. Intregul proiect ma gandeam sa fie alimentat la o sursa 5V 2A. Singurele componente care au nevoie de 5V fiind LCD-ul si invertorul pentru backlight-ul LCD-ului, restul fiind alimentate la 3.3V generati cu un step-down (2.8V si 1.8V pentru VS1053 vor fi obtinuti din ramura de 3.3V). Doar TDA-ul are nevoie de aprox. 9V. De aceea caut o modalitate cat mai simpla pentru generarea tensiunii din cei 5V.
LE: Este vorba de proiectul de aici : http://elforum.info/viewtopic.php?f=14&t=68683
Sant IC cara maresc tensiunea(booster),in datasheetul lor e dat randamentul maxim,aici e mai complicat de calculat randamentul deoarece folosesti mai multe dispozitive pt a obtine 9V.Caderea de tensiune pe 7809 e de min 3V=> din 555trebuie sa obti min12V. Odata se calculeaza puterea consumata de triplor care se adauga la puterea consumata de 7809 si cei 10mA*9V=90mW.Randamentul e 90mW/puterea totala iar curentul la 5V e puterea totala consumata impartita la 5.Cu linkul trebuia sa incepi,daca esti pe Farnell,cauta ic step up,ca au(sub 10 lei);alea au randament mare~96%.
Da, stiu cum se calculeaza randamentul dar asteptam o estimare de la cineva care a mai facut multiplicatoare de tensiune. Ca de exemplu: pentru 10 mA la 9V, nu trece de 50 mA consumul din ramura de 5V.
