Confectionare prelungitor serial-serial
GeoMar
Vreau sa confectionez si eu un prelungitor serial-serial pentru a "scoate" portul serial de la calculator mai la indemana. :rade:
Dispunerea si semnificatia pinilor mufei serial:
Prelungitor Serial.jpg[/attachment]
Trebui toti pinii conectati intre ei? Din poza "pini serial", la 4 pini scrie not used in paranteza. Este nevoie doar de cei 5 pini din poza "prelungitor serial", sau de toti cei 9 pini?
Am cumparat mufe seriale [mama/tata] si am o nelamurire asupra cablului de conectare a mufelor.
Conexiunea vreau sa o realizez cu un cablu UTP de 1~1,5 m lungime. Merge acest cablu?
Multumesc pentru un eventual ajutor [sfat]. :da
  • Răspunsuri 6
  • GeoMar
  • ghimpe--
Eu am un astfel de prelungitor de circa 5 ani. Am folosit cam 50cm de cablu UTP, nu am conectat pinul Ring. Legaturile sunt realizate 1:1.
Daca folosesc 1 ~ 1,5 m este mult ? Am inteles, NU conectez pinul 9 [Ringing indicator, RI], tocmai bine, cablu UTP are 8 fire. :d Legaturi 1:1 , inseamna mufa mama pin 1 -> mufa tata pin 1, idem pin 2, idem pin 3, etc, :scarpin adica mai pe scurt, conexiune pin la pin. :rade:Ok si mersi pentru sfat. :aplauze
Transmisia seriala ar trebui sa functioneze pina la 10 m fara probleme. Deci, la 1,5 m n-ar trebui sa ai probleme.
Mersi pentru informatie. :da Sigur nu am nevoie de mai mult de 1 ~ 1,5 m. :rade:
Acesta a fost motivul pentru care nu am legat si pinul 9 :ciuda: Prin conexiune 1:1 m-am referit intradevar la "pin-la-pin". Nici eu nu cred ca o sa ai probleme la 1,5m.
Oricum la pinul ala ma batea gandul sa renunt si eu. :nebun: La 1:1, stiam si eu ca este vorba de conexiune "pin-la-pin". :92 , dar vroiam sa fiu ... sigur. :rade: Mersi, oricum. :aplauze
