nimeni_altci Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Salut, am realizat acum vreo 2-3 saptamani un sistem audio 2.1 home made.Am pus in woofer un sal ahx2530, pot spune ca are un bass super si sunt foarte incantat.In cei doi sateliti am pus cate un tweeter sal dt1 si cate un difuzor dibeisi g8003 de 20 cm pentru medii.Sunt multumit de sistem dar cam putin de medii.Bag cam 30 w pe canal in cele doua boxe, si pot spune ca doua boxe din sistemul genius5050 care au doar 15w pe canal se aud mai tare.As vrea sa schimb difurile dibeisi, dar nu stiu exact cu ce, pentru ca gaura e facuta si vreau ceva pentru mediide 20cm. Mam gandit sa folosesc un sal sbx2030(desi stiu ca e mai mult pt woofer) sau un BLUE TECH EW-08 PRO .Care dintre acestea s-ar potrivi mai bine pentru medii?Daca nu, imi puteti recomanda altceva? Neaparat diametrul de 8 inch.Multumesc Link spre comentariu
BF37 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Varianta C , BT EV-08EP Link spre comentariu
CBI Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 sbx2030 este wofer,nu merge pe 2 caicelelalt este un dif low budget de sonorizare si are spl prea mare pt tw aflat in posesiedaca esti sigur ca DT1 are spl 92 pt ca este o valoarea cam mare totusi pt astfel de twetere(ai obs pe pielea ta cu acel dibeisi) poti merge pe varianta lui bf37spl-ul tw trebuie sa fie cel putin egal cu al woferului pt a avea de unde sa atenuezidaca spl-ul woferului este mai mare,va trebui sa atenuezi woferul,lucru nepractic din cauza puterii primite si a altor fenomene care intervin in functionarea corecta a ansamblului(filtru-cutie)nu aduc recomandare concreta pt ca nu stiu la bugetul cautat de tine Link spre comentariu
