edypro Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 problema este urmatoarea :indiferent de volum , indiferent de ce sursa am conectata , am un fasait pe canalul stanga , este ca si sunetul produs de un potentiometru murdar , cateodata dispare complet dar reapare dupa 15-20 min .....personal suspectez partea de preamplificare , vreun condensator uscat ...........astept pareri Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Pot fi mai multe cauze: potentiometru murdar, condensator uscat, lipitura rece, conector cu contact imperfect... Link spre comentariu
edypro Postat Octombrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2010 potentiometrii ii curat , conectorii sunt doar 2 si ii vad curati , cum anume pot masura un condensator ? sau cum imi dau seama ca trebuie inlocuit .......totusi potentiometrii ii scot din joc , pentru ca imi apare fasaitul acela indiferent de volum ii pot da pe toti la minim si tot apare..........amplificatorul este dotat cu eq si am observat ca daca modific reglajele se modifica si fasaitul deci problema este inainte de eq , in preu ........ Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Cum îl cheamă, ca să vedem prin scheme? E secret? Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 urmareste canalul sanga pe cablaj si schimba condenstorul de filtrare pe finalul respectiv Link spre comentariu
BF37 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Inainte sa schimbi condensatorul de pe alimentare ( care nu cred ca e de vina ) , curata cu sparay contact toti potentiometrii si comutatoarele in special selectorul de intrare ! Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 urmareste canalul sanga pe cablaj si schimba condenstorul de filtrare pe finalul respectivFiltrajul e acelasi pentru ambele canale, daca era de la filtraj atunci faceau ambele canale la fel.Urmareste traseul semnalului (de la intrare pana la amplificator) si refa lipiturile sau schimba condensatorii care sunt pusi in serie pe calea de semnal. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 E posibil să fie şi dintr-un etaj preamplificator, mai ales la schemele vechi, unde erau condensatori de decuplare a rez din emitoarele trz. La fel uscarea unuia de decuplare de pe alimentarea acelui etaj poate genera oscilaţii. Ampliful are peste 30 ani şi e posibil să se fi uscat unii cond electrolitici, sau mai rău, să se corodeze. Sfatul meu: orice condensator electrolitic cu valoarea mai mică de 4,7uF se poate înlocui în zilele noastre cu unii tip nepolarizaţi tip mpp, mkt, mks la 50 sau 63V, care au şi gabarite mici. Cei cu valori mai mari se înlocuiesc cu unii noi sortaţi ptr pierderi cît mai mici, că de regulă sînt mai proşti ca cei fabricaţi acum zeci de ani. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Eu m-as orienta la condensatorii de cuplaj dupa potentiometrul de volum,nu e exclus sa fie si de mai inainte de...dar faptul ca indiferent de pozitie,zgomotul e acelasi,ma face sa cred ca beleaua e pe final,sau pe un etaj intermediar,daca are,de dupa potentiometrul de volum,in felul asta se reduce putin aria de cautare(macar pt inceput).Binenteles ca sfaturile lui zal raman valabile,si chiar indicat de respectat preventiv in orice scula audio. Link spre comentariu
edypro Postat Octombrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2010 mircea calin - ai gasit raspunsul , erau doi conzi de pe calea de semnal , cu ocazia asta am schimbat toti capacitorii din preu , acum presteaza impecabil , multumesc tuturor celor care mi-au sarit in ajutor , recomand tuturor posesorilor de vintage sa schimbe toti capacitorii , ai mei erau ELNA CERAFYNE si tot si-au dat duhul, totusi si-au facut treaba 25 de ani ....... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 90% sau chiar mai sus, este condensator de decuplare intre 2 etaje diferite.Dar daca face acest lucru, indiferent de volum, cel mai sigur este din etajul final.Daca tii la scula, fa-ti timp si schimba toti electroliticii, in special din etajul final, acestia se degradeaza mai repede, datorita caldurii degajate in acea zona.NU au treaba cei de la filtraj, atit timp cit nu ai ripluu de 100Hz, peste pasajele de bass insotite de voce("vocea sugrumata"). Link spre comentariu
edypro Postat Octombrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2010 inca o intrebare , reconditionez un rostov si imi trebuie 4 condensatori bipolari , problema este ca nu stiu de care sa iau , pe ei scrie asa ;C5-16 MB -2BT 0,33 OM +_1%8607 SA IMI TRADUCA CINEVA VA ROG Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Pai "traducerea"ar spune ca e vorba de o rezistenta de 0,33 ohmi/2W fabricata in iulie 86 :rade:Daca e cilindrica si maronie(mai pot fi verzi sau albe),mai mult ca sigur seamana cu un condensator nepolarizat,au facut rusii asemena rezistente,mai bine masoar-o si vezi ce spune aparatul de masura. Link spre comentariu
edypro Postat Octombrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2010 si eu credeam ca e cond bipolar ....asta e , omul cat traieste invata Link spre comentariu
