Vizitator osa_andy Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Buna ziua,Am o problema cu compu' cu care nu m-am mai confruntat pana azi,si anume a trebuit sa-i dau reset de vreo 5 ori pana sa imi booteze windows-ul.L-am oprit iar dupa o ora am vrut sa-l pornesc din nou dar de data asta nu-mi mai vede hardul ci doar dvd-ram-ul,iar in fereastra imi zice insert boot device.Am introdus CD WINXP si am incercat sa instalez din nou WINXP,dar supriza,imi spune ca nu am HDD.Adica nu mi-l mai vede.Am dat restart ca alta varianta nu am avut,am scos CD-ul iar acuma imi apare scris ca nu am HDD.Am luat Hdd-ul de pe un alt comp pe care functioneaza si la fel.NU IL VEDE.Nu mai stiu ce sa cred.PLACA DE BAZA? Va rog daca poate cineva sa ma ajute.Multumesc mult Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 baga alt hd sau schimba pamlica ori umbla la geampari sau vezi mufa de alimentare sau sa nu so fi defectat hd . e foarte simplu defectul se rezolva Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Dupa cum scrie mai sus HDD-ul l-am schimbat Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Panglica schimbata alimentare OK. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 ce versiune este , mai concret pe SATA sau ATA? Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 HDD-ul este pe IDE placa de baza K8N si PATA133 Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 si in bios ce iti arata? Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Daca trebuie sa-ti spun tot ce scrie dureaza dar presupun ca te intereseaza la first boot device si secondary boot device sau ce mai exact?In bios imi vede dvd-rom-ul si floapa.ATAT.Deci mai pe larg,pornesc compu',apare informatia de la placa video care este FX5500 si apoi apare imaginea cu asus k8n unde jos in dreapta apare binecunoscutul DEL pentru a intra in bios dupa care apare scris reboot or insert proper boot media device,timp in care ledul rosu de hard palpaie intermitent. Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Dar intrebarea este de ce a functionat bine pana azi dimineata de 3 ani si azi deodata a clacat.Sa fie placa de baza? Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 HDD-ul e pe acelasi IDE cu DVD-ROM ? incearca sa pui hardul pe celalalt IDE de pe placa de baza (probabil ai doua) Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 nu este pe aceeasi panglica dar am observat ceva acuma si anume am pus din nou HDD-ul meu de 32G si am reusit sa instalez WINXP pe el si merge,dar sunt curios pentru cat timp.Am legat dupa aceea si HDD-ul lui(considerat de mine defect) ca si slave pe aceeasi panglica cu HDD-ul primary si surpriza....s-a blocat din nou adica nu booteaza si am ajuns de unde am plecat.L-am deconectat.....merge.Nu mai inteleg sa fie HDD-ul ala al lui de vina? Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 3 posibile defecte : - firmware bulit - oricum nu ai specificat ce hdd este . Daca e Seagate e clar . Este stiuta hiba de firmware a hardurilor Segate. Era la un moment dat o lista cu seriile si modelele hard-urilor segate afectate. Tot ce era de prin 2001 pina in 2008 erau afectate . Lista a fost facuta publica de un fost angajat al companiei . Cateva franturi gasesti pe gugal . un exemplu aici : http://www.tomshardware.com/news/seagat ... ,6889.html - al doilea poate fi o defectare a unei zone critice a suprafetei discului - al treilea , capete de scriere / citire defecte Poti incerca un full zero fill drive ! Atentie , aduce hard diskul ca si cand e nou ( factory defaults ) . Trebuie reinitializat din Storage management . De asemenea , ai grija ca rade TOT ce e data pe el. Daca discul e defect fizic nu poti face operatiunea !.... Numai de bine ! Era sa uit , poti face treaba asta cu WinDLG sau Seatools . Le gasesti pe UBCD sau Hiren ! Link spre comentariu
Vizitator osa_andy Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 Mersi aygun se sfat dar atunci cum de in alt comp imi vede hardul iar in al lui nu.Si mai ceva ce am incercat si s-a intamplat.Dupa cum am spus cu hdd-ul meu ,erge si daca leg si hdd-ul cel cu problema se repeta isrtoria cu eroarea.daca il scot merge OK.l-am legat si pe aceeasi panglica cu hdd-ul celalalt si separat si cu cd-rom si fara si acelasi lucru se intampla.dar inca ceva,in momentul in care leg acel hdd cu probleme tiuie ceva dar nu stiu ce.specific ca sursa este OK.este verificata.hdd esteMaxtor 120G PATA133 Link spre comentariu
dragos2009 Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 o fi activate limitarea la 32GB Link spre comentariu
dragos2009 Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 o fi activata limitarea la 32GB Link spre comentariu
