toni69- Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Buna . am un cuptor cu microunde SAMSUNG TYPE G2739 N . cred ca are o problema cu comanda cite-o data porneste singur comenzile le face aiurea el porneste incalzeste se roteste inauntru imi scrie pe displei o eroare si se opreste poate a mai patit cineva va multumesc Link spre comentariu
sorinpavel Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Pai da-i capacul jos si vezi daca in placa electronica (panou) nu ai conzi umflati.Scoate si mufa(banda) care vine de la tastatura si vezi daca mai porneste singur.Succes Link spre comentariu
florentinTV Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 salut,ma gindesc la o defectiune provenita de la tastatura;incearca sa decuplezi tastatura si vezi ce se intimpla.daca e cu tastatura gen folie-aceasta de obicei face probleme.dar defectul poate fi in alta parte:un microcontact [de pe la usa poate ramine blocat]un releu de comanda,sau chiar procesorul-timer-control face necazuri.trebuie sa-l desfaci si sa incerci sa vezi cauza.masoara tensiunile pe placa de alimentare,vezi daca cablajul e incins pe undeva ,ca punct de plecare,condensatori electrolitici umflati sau devalorizati,quart procesor ,lipituri,sunt mai multe cauze, daca o luam asa.succes. Link spre comentariu
toni69- Postat Octombrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2010 i-am desfacut banda de la comenzi acum nu imi pleaca iar displeiul este aprins la toate comenzile nu pare nici un cond... umflat . sa-i schimb . sau sa desfac tastatura sa o sterg ? Link spre comentariu
toni69- Postat Octombrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Am schimbat cond.. a mers cam 2 min un program intreg iar acum merge citeva secunde si se opreste scriind -5E- Link spre comentariu
tv1 Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Samsung microwave oven G2739N_service manual Link spre comentariu
toni69- Postat Octombrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2010 ce am vazut dupa masuratori. la intrarea in sursa de 3,3 v am 4,5v iar la iesire tot 4,5v masurind la rece nu da in scurt sursa daca a masurat cineva la iesirea de 3,3v ce tens.. ati avut . in rest tensiuni normale Link spre comentariu
HElpMe Postat Noiembrie 7, 2020 Partajează Postat Noiembrie 7, 2020 Buna Toni am aceasi problema ca si tine, poti sa imi spui cum ai rezolvat? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 9, 2020 Partajează Postat Noiembrie 9, 2020 Demontează folia de la tastatură şi vezi că unele contacte au rezistenţă parazită, practic rămân apăsate din cauza uzurii (oboseala materialului) şi cuptorul fie ,,porneşte singur,, fie apar comenzi contradictorii.Dacă găseşti o tastatură ,,spare part,, de la vreun depanator de reprezentanţă, ia în calcul înlocuirea. Aceste tastaturi cu folii metalizate sunt preferate datorită costurilor reduse, dacă cuptorul arată bine, eu aş opta pentru reconstruirea tastaturii cu microcontacte discrete, e ceva de muncă dar merită..chiar am făcut asta la un exemplar, am identificat traseul butonului defect şi l-am înlocuit punând (cu fire subţiri) un microcontact chiar peste ,,butonul,, defect. Link spre comentariu
