Vizitator matthias Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 salutare...am un samsung s5230 si am o intrebare...nu mai pot pune parola de securitate de ex. daca nu vreau sa umble cineva la mesaje sau la poze sau asa iti poti pune parola....si la mine nu mai merge imi cere parola dinainte dar aia am uitato si intrebarea este nu se poate reseta cumva sa pun alta parola din nou??? Link spre comentariu
Kytan666 Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 IssueIf you have forgotten your Samsung security code, there's a way to reset it!SolutionPlease use one of the below Samsung secret codes to format your phone:There are actually two codes that you can actually use toreset the password. Below are these codes. Please dial themup and have the problem solved.*2767*3855# *2767*2878# Through this mean the security code will be reset to 0000. traiasca GOGU .. e chiar asa de greu de dat un search ? si daca nu merge mai sunt alte metode care se gasesc cu GOGU.. :bataievezi ca unul din ele rade si tot ce e in telefon. Link spre comentariu
