kit amplificator tranzistori probleme
cristi_dolce_2009
am verificat condensatori,tranzistori,rezistentele,diodele,puntea redresare si sunt in regula cu exceptia a trei condensatori 50v/100uf care sunt umflati trebuiesc inlocuiti,a mai ramas un IC ca3046 care am o presimtire ca are ceva defecte din tranzistori finali 2 sunt buni ceilanti 2 sunt arsi dau intre B C E in toate poziitile Prefinali sunt buni...acum ma intreb de ce nu cupleaza protectia pe difuzoare,finali si prefinali sunt scosi dupa placa ar trebui sa cupleze,daca scot cele doua sigurante dupa alimentarea catre tranzistori finali +/- merge releul normal cand alimentez kit-ul,am sa verific daca am ceva tensiuni la tranzistori finali si o sa revin cu rezultaulmultumesc mult pentru timpul acordat
  • Răspunsuri 37
  • cristi_dolce_2009
    21
  • remus68
    13
  • Relav
  • zal
Ai probleme cu superdioda (sau diodele) din circuitul care asigura tensiunea de deschidere Ube a dubletilor finali. Daca nu rezolvi asta, poti sa schimbi ce finali si prefinali vrei tu - la prima alimentare se va auzi un mare BUM!
Era bine să cauţi pe forum subiecte legate de gama asta de amplifuri chinezeşti, înainte de a-l cumpăra.Fără schemă e foarte greu să-l repari, îţi trebuie ceva mai multă experienţă. Chiar şi aşa, poţi încerca o depanare ''în orb'', scoţi toate piesele de pe placă pe rînd şi le verifici, ce e bun pui la loc, ce nu sau ai dubii, înlocuieşti.
asa am facut cu toti tranzistori dupa placa sunt freo 15,diodele verificate condensatori la fel...ce a mai ramas este un CI ca3046 si foarte multe rezistente cred ca sunt aproximativ 60
