kit amplificator tranzistori probleme
cristi_dolce_2009
salutare am achizitionat dintr-un magazin un kit audio cu 4 tranzistori (2 x 2sa1302 /2 x 2sc3281) a functionat aproximativ 30 de minute si sau ars sigurantele le-am schimbat si la-m pus din nou in functiune si nu mai merge,palpaie ledul aflat pe placa respectiva si nu se activeaza protectia pe difuzoare ,am crezut ca sa defectat protectia am desfacut capacul si am activat protectia manual si se auzea un zgomot urat in difuzoare si iesea fum din conectori din protectia pe difuzoare (ca si cum ar fii bagat curent direct in difuzoare,ceva pus in scurt)acum intrebarea mea este cum aflu ce piese sunt arse pe placa sa scot tranzistori finali dupa placa si sa o pun in functiune?orice idde si sfat este foarte bine venit
  • Răspunsuri 37
  • cristi_dolce_2009
    21
  • remus68
    13
  • Relav
  • zal
Cand ai pus in functiune kitul acesta avea radiatoare pe tranzistorii finali ? Daca nu, asta e cauza defectarii kitului. Sigur s-au ars tranzistori finali.Verifica si restul pieselor din jurul acestora. Succes!PS. Mare grija ca poti sa-ti distrugi boxele.
are radiator pe finali si pe ,prefinali punte de redresare 4 condensatori 50v/4700uf are tot decat transformatori si boxe ii trebuiau pentru a asculta muzicaacesti tranzistori finali se poat inlocui si cu alte modele de tranzistori?
Alimentat la tensiunea aia nu ar fi trebuit sa faca probleme, chiar pe sarccina de 6 ohmi (in acest caz, amplificatorul elibereaza aproximativ 100W/6 ohmi). Pentru a depana amplificatorul se impun citeva masuratori.
acum am scos tranzistori finali si tranzistori prefinali il alimentez si nu cupleaza protctia pe difuzoare ,daca scot siguranta de la alimentarea pozitiva + merge releul insa cand o pun la loc decupleaza ceva ideii?(din cei 4 finali 2 nu mai sunt in regula lor,i-am masurat cu multimetrul si dau in toti cei trei pini B,C,E)cu ce pot inlocuii tranzistorul 2sc3281 200v/15A/150w
...masoara tensiunile pe-acolo prin amplif (!) sa nu mai fie si altceva - de exemplu cit ai intre bazele prefinalilor cu prefinalii si finalii scosi din amplificator. Daca superdioda are reglaj, poti modifica acea tensiune actionind semireglabilul? In locul tranzistorilor finali existenti, poti monta perechea 2SA1943 / 2SC5200, iar ca prefinali poti folosi linistit BD139 / BD140 (pentru tensiunea de alimentare de +/-38V in gol - ai spus ca aplici 2x27Vca).
