petreelectronic Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Televizor shov model stv5214 procesor st92195c781/mbf memorie 24c08 sasiu tv2km.Functioneaza perfect, face toate functiile din telecomanda dar nu le afiseaza pe ecran, intra in meniu service cu telecomanda n18 modificata dar nu stiu precis ce functie trebuie modificata poate reusesc sa rezolv prin "bajbaiala".Daca exista posibilitate de resetare sau poate are cineva alta solutie in afara de scriere memorie deoarece nu dispun de cele necesare, pentru ca nu am facut niciodata.Multumesc. Link spre comentariu
tehtronics Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 pentru inceput verifica daca procesorul primeste V.Sync si H.Sync la pinii 41 si 40verifica aceste circuite... Link spre comentariu
petreelectronic Postat Octombrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Da semnalele sunt perfecte. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Si ca forma si ca si amplitudine? Pe pinii procesorului unde intra semnalele H si V sunt conectati la masa niste conzi de cativa pico, incercati sa-i scoateti si vedeti ce se intampla. Poate sa fie chiar si procesorul cu probleme. Succes! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Octombrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2010 semnalele au 5Vvv si au forma corecta. multumesc. Link spre comentariu
radu ionel Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Dupa ce repari OSD-ul(cele 2 semnale de sincronizare H+V,daca proc nu este plesnit)cu telec N18,intri in service:Menu>6.4.8.3 si reglezi parametrii..Hs orizontal shift deplasare oriz tipic=33,Vhs vertical shift tipic=30,Va vert.ampli tipic=30,Vs vert liniaritate tipic=33..succes. Link spre comentariu
tv1 Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Dupa ce repari OSD-ul(cele 2 semnale de sincronizare H+V,daca proc nu este plesnit)cu telec N18,intri in service:Menu>6.4.8.3 si reglezi parametrii..Hs orizontal shift deplasare oriz tipic=33,Vhs vertical shift tipic=30,Va vert.ampli tipic=30,Vs vert liniaritate tipic=33..succes.Cu butonul ascuns al telecomenzii.Este sasiu TV2KM. Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 15, 2017 Partajează Postat Iulie 15, 2017 S-a rezolvat acest defect? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 15, 2017 Partajează Postat Iulie 15, 2017 S-a rezolvat acest defect? ST92195C7B1-MBF 24C08 ch.TV2KM.rar Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 15, 2017 Partajează Postat Iulie 15, 2017 Mersi colegu....am ecran albastru insa tot fara OSD....inainte aveam alb....tv raspunde la comenzi on/off , schimba canalele de pe panou...posibil si quartz? Teecomanda momentan nu o mai am, de aceea astept un cod longer pentru acest tv Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 15, 2017 Partajează Postat Iulie 15, 2017 Puteti sa mai incercati si cu acestea... PROWISION RF2163 chassis tv2km.rar PROWISION_L-2021T chassis tv2km.rar tv2km.rar Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 (editat) Primele doua fac la fel ca cel al colegului....adiac albastru fara osd....o sa verific si semnalele vsync si hsync Semnalele sunt in regula....imaginea este buna....clara.... Editat Iulie 16, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 Dacă semnalele H și V sunt in regula și tot nu ai OSD poate fi procesorul sau jungla. Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 Merge cu teminatia MCM in loc de MBF? macar de proba..... Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 Am schimbat cu MCM si a aparut OSD...procul defect....multumesc Link spre comentariu
