Vizitator Adytzu Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 sallz am si eu o ploblema am cumparat 2 boxe la 800 Roni cu statie inclusa in ele dar nu se aud bine nu pot sa urc bassu el pe statie are 2 reglari de bass si nu pot urca decat 1 daca al urc si pe el 2 nu se mai aude bine si cu primu nu este de ajuns bassu ce sa le fac sa se auda bine pot skimba difuzoarele amplificatoru ce sa skimb sa se ada bine?uitati aici poze k ele http://img837.imageshack.us/img837/3466/p1510101004.jpg http://img685.imageshack.us/img685/4653/p1510101007.jpg http://img821.imageshack.us/img821/6214/p1510101006.jpg Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 in primul rand ca boxele alea sunt niste pocnitori in toata regulareglajele din equalizer sunt total gresite, nu tre sa mergi cu ele aproape de maxim, lasa-le de preferat pe toate la 0dB Link spre comentariu
Vizitator Adytzu Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 poi si la jumate tot nu se aud bine si nu da bass mai deloc daca le tin pe jumate si reglajele erau pt unsfert din volum care se aude cat de cat bine Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 din pacate asa se intampla cu chinezariile astea cu bling-bling pe ele si alte luminite sunt facute doar sa ia ochii.... Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Sînt ptr copii să cînte karaoke, fără supărare. Scapă de ele, mai strîngi bani şi cumperi ceva bun.Nu poate nimeni să te ajute fiindcă tot ansamblul e prost conceput şi realizat, nu are o singură problemă. Link spre comentariu
alex20alex Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Scapă de ele, mai strîngi bani şi cumperi ceva bun.+12 boxe la 800 Roni cu statie inclusa in eleEu totus nu inteleg cum poti da 800 lei asa pur si simplu pe astfel de boxe , nu le-ai ascultat inainte?Poti incerca sa pui boxa fara amplificare pe un alt amplificator sa vazi daca suna mai bine, nu te arunca la multi watti ca amplificatorul actual nu cred ca sare de 2x100w (si asta in cazul fericit) si daca iti place cum suna faci o mica modificare si le faci pasive ,si cumperi un amplificator mai de "doamne ajuta" ! (asta daca nu vrei sa scapi de ele). Link spre comentariu
Vizitator Adytzu Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 mam gandit si eu k alt amplificator si la proba miau facut pe stik si se aude bine pe stik si k vandutu nu prea cred ca reusesc ca nu are lumea bani Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Ce sursa de semnal folosesti???Daca de pe USB stick se aude acceptabil, e o problema de neadaptare a impedantei, de ex. placa de sunet din PC on-board e slaba, nu scoate nici macar 1Vvv.O placa de sunet pe PCI ar putea fi solutia. Link spre comentariu
CBI Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 cotetele alea nu au cum sa se aude bine de pe orice le-ai da semnaleu cred ca aia de unde le-ai cumparat au reusit cumva sa te pacalesca,sau tu nu ai putut observa adevarul dupa cum au spus si colegii,chestiile alea au prea multe nereguli ca sa ''sune bine''din pacate te-ai ales cu ele si cu banii dati(destui de multicei pt vremurile noastre dupa cum ai obs)cand ridici basu' din corectie bagi rapid amplificatorul in distorsiuni,chiar daca pui altul mai mare,poate or sa sune ceva mai tare daca rezista difuzoarele,dar tot asa de prost o sa suneEu cred ca a fost ceva in neregula cand ai facut proba aia de ai dat banutzii munciti pe asa ceva,pt ca puteai gasi amp si boxe separate,in special la mana a doua care sunau de pe alta lume comparativPana la urma pt ce le-ai luat? destinatia lor adica Link spre comentariu
Vizitator Adytzu Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 leam luat pt casa mie imi place sa asc muzica mai tare si daca schimb si difuzoatele si amplificatoru tot nu o sa se auda bine? si ca sursa dau din pc am placa de sunet realtek hd ombord si din pc se aude mai tare fata de stik Link spre comentariu
ozenel Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 presupun ca Gutza coada de maimuta nu se aude bine indiferent unde l-ai asculta... Link spre comentariu
Optiplex Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 nu poti sa schimbi difurile , cutia se face in functei de dif nu invers . eu zic sa icnerci sa le vinzi si din ce recuperezi ori cumperi ceva mai bun ori iti faci . Link spre comentariu
Vizitator turbo Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 incearca sa schimbi difurile, daca la basi e problema, iti recomand difuzoarele de kevlar, au un bas superb, eu am luat de la electronika si sunt cel mai multumit de asa ceva. DAr s-ar putea ca boxa sa nu aiba filtre, sau sa nu fie bine proiectate, verifica daca are, in primul rand. Am vazut boxe cu dif de inalte legate in paralel cu basul, nici filtru de inalte nu avea . Merg la proba, dar dupa 15 minute ramai fara inalte... Link spre comentariu
Optiplex Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 s-ar putea ca boxa sa nu aiba filtrehai sa fim seriosi .... fac chinejii tampenii da chiar asa ? Link spre comentariu
hILIE Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 probabil tiwterele erau piezo Link spre comentariu
