vitamina Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Salut! Va rog sa ma ajutati si pe mine in intelegerea functionarii a unui releu.Eu stiu ca are o bobina,un contact comun,normal inchis si normal deschis.Eu sunt nevoit sa montez un releu la un sistem de control acces,deoarece la bornele din placa controller-ului initial se monteaza un electromagnet,dar eu am un sistem de usi batante la care am inteles ca nu este in regula sa fie tensiune pe motor permanent deoarece se distruge prematur.Principiul este ca in momentul in care trec cardul prin fata cititorului sa ii taie tensiune cateva secunde,usile se deschid si se inchid la loc.Acum daca eu alimentez bobina releului la 12 Vcc si firul care duce la motor il conectez la C si NO cand dau cu cardul ce se intampla de fapt?Dar daca le conectez la C si NC?Imi cer scuze daca am scris mult sau daca am omis detalii.Multumesc! Link spre comentariu
victor_cj Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Va salut!Releul respectiv este cu 5 terminale, 2 sunt pentru alimentarea bobinei care creaza campul magnetic pentru modificarii starii iar celelate 3 sunt unul C=comun, NO=normal deschis, NC=normal inchis. Intre fiecare dintre C+NO=(contact normal deschis)si C+NC=(contact normal inchis) se realizeaza cate un contact care isi schimba starea in prezenta alimentarii pe bobina, NO devine NC si invers. Sistemul de control acces trebuie sa conditioneze deschiderea usii batante prin prezenta unui card de acces cu ajutorul unei comenzi de deschidere trimisa la automatizarea usii realizata cu un contact NO al releului ce doriti sa-l utilizati. Succes! Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 C+NO=(contact normal deschis)si C+NC=(contact normal inchis) NO devine NC si invers"Contact normal deschis" - NO, respectiv "Contact normal inchis" - NC sint in aceasta configuratie atunci cind nu se aplica tensiune bobinei. Faptul ca isi modifica starea (inchis/deschis) NU inseamna ca NO se transforma in NC si invers(!) Aceasta "normalitate" se refera numai atunci cind nu e tensiunea aplicata bobinei releului. Link spre comentariu
vitamina Postat Octombrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Multumesc pt raspunsuri.Ideal este ca eu sa pun doau relee,unul pt cititorul de intrare si unul pt cititorul de iesire.Am inteles ca este necesar sa inseriez contactele releelor.Eu m-am gandit sa le inseriez astfel:la primul releu las contactul C(comun) liber,plec cu firul de la NO si il unesc cu firul de la C(comun) la cel de al diolea releu si las liber firul NO liber.La cele doua contacte ramase libere adica C la rel.1 si NO la rel.2,conectez firul de la usile batante.Sper sa ma intelegeti.Credeti ca este corect? Link spre comentariu
Liviu M Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Salut!dar eu am un sistem de usi batante la care am inteles ca nu este in regula sa fie tensiune pe motor permanent... Principiul este ca in momentul in care trec cardul prin fata cititorului sa ii taie tensiune cateva secundePana la urma cum e, ii trebuie tensiune cateva secunde sau trebuie sa-i lipseasca tensiunea cateva secunde?Nu se poate reprograma sistemul de control acces sa-ti dea direct ce-ti trebuie?Cele doua cititoare de cartela - din interior si din exterior - sunt conectate impreuna la o centrala care sa dea comanda motoarelor indiferent de sensul de acces, sau lucreaza independent? Link spre comentariu
vitamina Postat Octombrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Trebuie sa ii lipseasca tensiune cateva secunde.Cititoarele de card sunt conectate amandoua in aceeasi centrala si permit accesul pt orice card inrolat. Link spre comentariu
Liviu M Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Daca cititoarele sunt conectate in aceeasi centrala, e suficient un singur releu in centrala.Cum trebuie legat, inca nu pot spune pentru ca inca n-am inteles cum functioneaza acum.Poti detalia putin functionarea actuala? Ca am inteles cum vrei sa fie (cred), da' inca nu stiu de la ce pornesti. Link spre comentariu
vitamina Postat Octombrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2010 [attachment=1]Doc1.doc[/attachment] In poza,sunt terminalele pe placa de baza care pot opera cu dispozitivele de blocare.In momentul in care centrala de control acces este alimentata la borne se regasesc 12Vcc.Eu la aceste borne trebuie sa montez releul iar la usi sa se duca doar un contact uscat. Link spre comentariu
q_acdc Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Salut! Va rog sa ma ajutati si pe mine in intelegerea functionarii a unui releu.Eu stiu ca are o bobina,un contact comun,normal inchis si normal deschis.Eu sunt nevoit sa montez un releu la un sistem de control acces,deoarece la bornele din placa controller-ului initial se monteaza un electromagnet,dar eu am un sistem de usi batante la care am inteles ca nu este in regula sa fie tensiune pe motor permanent deoarece se distruge prematur.Principiul este ca in momentul in care trec cardul prin fata cititorului sa ii taie tensiune cateva secunde,usile se deschid si se inchid la loc.Acum daca eu alimentez bobina releului la 12 Vcc si firul care duce la motor il conectez la C si NO cand dau cu cardul ce se intampla de fapt?Dar daca le conectez la C si NC?Imi cer scuze daca am scris mult sau daca am omis detalii.Multumesc!Nu este nevoie sa tai tensiunea!Usile batante(sistemele) au in pricipiu o tasta de urgenta,intrari de senzori de miscare,etc.(SIO,SIS,KA,KI,KB)CU un releu (12v) si cu contactul fara potential il pui in sistemul respectiv(intrarea pe tasta de urgenta si maresti hold-open time) Link spre comentariu
