Vizitator calin_c Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Ai avut mare dreptate ! Cu mintea odihnita si inarmat cu rabdare l-am rezolvat in 10 minute. Pus la loc condensatorii "standard", reglat semireglabilul incat sa se aprinda luminile de la senzor (firul de "stergatoare" in aer). Am legat la contact firul de stergatoare, apoi am probat cu 300uF in paralel cu fiecare : cu 470uF (nici un efect), cu 220 mijloc (nici un efect) - iar cu ultimul - crestere de 50% a timpului. L-am dat jos si am pus in locul lui 2 x 10uF = aprox 5 secunde pana la declansare. Perfect. Am mai pus in intrerupator care pe 0 = taie contactul de pe firul de stergatoare si lasa liber senzorul (deci automatism pe baza de senzor) si 1 = firul de stergatoare primeste curent+ senzorul are bornele unite in scurtcircuit (automatism pe baza de "pornire motor", cu delay 5 secunde) Ultima intrebare: poate constitui o problema faptul ca tin in scurtcircuit bornele diodei care "citeste" lumina ? (totul functioneaza ideal la prima vedere) (la masurarea diodei am 0 cu bornele in scurtcircuit, 640 pe lumina si 680 pe intuneric) Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 la masurarea diodei am 0 cu bornele in scurtcircuit, 640 pe lumina si 680 pe intunericCu multimetrul comutat pe pozitia unde arata o dioda, acele numere reprezinta tensiunea in milivolti pe dioda (in conductie directa este normal sa fie 500...700mV).Nu stiu unde este pusa in circuit acea dioda, ca sa-mi dau cu parerea ce face daca este scurtcircuitata. Ea este pusa acolo pentru a lasa sa treaca curentul numai intr-un singur sens. Link spre comentariu
Vizitator calin_c Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Nu se poate deduce cumva din pozele astea ? Intreb si eu .... Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Care dioda o scurtcircuitezi? Link spre comentariu
Vizitator calin_c Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Senzorul de lumina. (am desenat-o ca intrerupator la marginea pozei) Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Nu cred sa fie vreo problema. Senzorul de lumina nu este cumva o fotorezistenta? Link spre comentariu
Vizitator calin_c Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 La cat de bine ma pricep nu pot sa spun ce e. Am masurat cu ohm-metrul si nu arata nimic (1). Am pus pe dioda si masoara doar daca pun bornele cum trebuie ....640 / 680 (lumina/intuneric). E un disc de aprox 4x1 mm (ca o tableta de aspirina) care e incorporata in tubul ala transparent ce capteaza lumina. Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 E clar fotodioda. In loc sa faci scurcircuit la bornele ei, incearca sa inseriezi cu firele intrerupatorului respectiv o rezistenta cu valoare suficient de mica, astfel incit montajul sa se comporte ca si atunci cind faceai scurt circuit. Poti monta un semireglabil de 1...5K in serie cu intrerupatorul si reglezi pina obtii rezultatul dorit, apoi il inlocuiesti cu o rezistenta cu acea valoare. Link spre comentariu
Vizitator calin_c Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 N-am semireglabil, dar am ceva rezistente si o sa probez sa vad cum merge pana obtin o valoare sigura. Multumesc inca o data pentru ajutor ! O seara placuta ! :band Link spre comentariu
