kata_tel Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 centrala saunier duval thema classic , a inceput problema acum o luna de zile , curge apa pe la supapa de siguranta 3 bari , picura incet. am chemat un reprezentant , nu mai este in garantie, a schimbat aceasta supapa si pierde la fel, a platit 270 ron. a dat chitanta si scrie captator debit. este acelasi lucru cu supapa siguranta?? a montat-o in lipsa proprietarului, erau copii acasa , poate a pus o supapa veche si tind sa cred ca nu e buna. presiunea pe centrala este de ax 1,5 bar pornita. apa curge pe la supapa si opresc centrala ramane inchisa scade presiunea pana la 0.7 bar si tot picura. un sfat va rog. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Salut,o supapa de siguranta nu depaseste cateva zeci de lei,cu manopera nu poate fi mai mult de 100 lei...asta daca cel care tarifeaza manopera are bun simt.Se pare ca tu ai dat peste un cioflingar care a gasit ocazia sa tepuiasca,macar daca remedia defectul...pierderea de lichid pe la acea supapa se poate datora decalibrarii arcului sau a mizeriei depuse pe scaunul de etansare...de regula fiind element de siguranta,nu prea e indicat sa incerci o reparatie,dar o curatire(chimica,nu mecanica) se poate face, dupa care in mod obligat faci o umplere la 3...3,2 bar si vezi daca actioneaza,sau macar incearca sa fii acasa cand mai chemi pe cineva la service...suntem totusi in romania :rade:Recomandat e schimbarea cu una noua,apoi verificarea functionarii(obligatoriu) prin cresterea presiunii pe cazan,incet si cu pauze intre valori de cateva zeci de secunde,ca sa poti determina exact valoarea la care deschide(mai problematic e daca presiunea de la reteaua stradala de apa rece nu se ridica la acea valoare,atunci iti trebuie neaparat o pompa...am intalnit cazuri cand la et 4 din 4, nici presiune de umplere nu era,daramite pt verificare...)Probabil multi stiu asta,dar putini o fac,din comoditate,din "las-o ba ca merge-asa",din graba de a incasa banutul si de a pleca cat mai repede de la locul faptei. :rade:Repet,e element de siguranta si trebuie tratat cu maxima seriozitate. Link spre comentariu
kata_tel Postat Octombrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2010 e centrala la o vecina si ma chemat pe mine sa-mi dau cu parerea si eu am zis la fel ca e din supapa nu e buna ce a pus tipul acela. a dat chitanta inca scrie captator debit pe chitanta si eu cred ca el a dat chitanta pe altceva sa se scoata el , sa-i ramana lui banii.zice ca din vina la doamna curge iar s trebuie platit iar. dar facem plangere la opc si cred ca se rezolva repede.firma climatehnic srl suceava Link spre comentariu
kata_tel Postat Octombrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2010 e centrala la o vecina si ma chemat pe mine sa-mi dau cu parerea si eu am zis la fel ca e din supapa nu e buna ce a pus tipul acela. a dat chitanta inca scrie captator debit pe chitanta si eu cred ca el a dat chitanta pe altceva sa se scoata el , sa-i ramana lui banii.zice ca din vina la doamna curge iar s trebuie platit iar. dar facem plangere la opc si cred ca se rezolva repede. rezolvat.a venit omuletul si a remediat prin schimbarea supapei. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 rezolvat.a venit omuletul si a remediat prin schimbarea supapei.Te pomenesti ca si-a cerut scuze si a dat si rest de la 270 lei... Link spre comentariu
andrei florin Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 la un vaillant cam cat ajunge o vana cu 3 cai cu gauri mari?? Link spre comentariu
kata_tel Postat Octombrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2010 e a treia supapa schimbata in 6 ani. 270 lei zice meseriasul ca ia schimbat acum 2 luni captatorul de debit ca nu avea apa calda menajera.cea cu problema habar nu avea de asta pe parcurs o sa fie mai atenta ca sunt banii ei in joc Link spre comentariu
Vizitator radu_cracu Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Trebuie urmarita diferenta de presiune de la rece la cald daca ii apartament acesta nu ar trebui sa fie mai mare 1 bar. Daca este mai mare sar putea sa fie de vina vasul de expansiune. Link spre comentariu
obywan Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 la un vaillant cam cat ajunge o vana cu 3 cai cu gauri mari?? In jur de 650 lei fara manopera. Daca nu stii, cea veche se poate repara. Link spre comentariu
andrei florin Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 3 buc=centrala.scump tare .......... :cry: aastea sunt centralele scoti ceva la inceput din bani dupa care bagi bani la greu in ele. asa sunt facute parerea mea, plastic in loc de bronz sau cupru, etc. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 Cred ca toata treaba mai depinde de modul de instalare,exploatare,si de ce nu,ca la orice bun de folosinta indelungata,si de putin noroc,dupa inspiratia de a alege un tip sau altul de pe piata...La mine de ex.am expoloatat un vaillant sh cam 7 ani,dupa care am montat una noua,si nu pt ca cea veche ar fi fost defecta,ci pt ca n-o puteam autoriza ISCIR(nu e cazul sa intru in amanunte,imi pare si acum rau dupa ea,era totul doar inox,bronz,cupru,si o consider un rolls royce in lumea centralelor).La cea de a doua,am deja 4 ani de expoatare,fara nici un fel de probleme,doar curatare chimica anuala...Si ca un mic amanunt,acum mai toata lumea foloseste robineti cu pastila ceramica,la care inchiderea se face brusc,nu treptat ca la cele cu garnitura...ori socul de presiune creat la fiecare oprire a apei calde,solicita destul de mult (si) acea vana cu 3 cai,care asa cum spuneai,are inlocuit cu plastic tot ce se putea inlocui.Ca sa evit acel soc de presiune,pe langa ca am dus munca de lamurire cu toti ai casei sa manevreze cu duhul blandetii tijele de comanda ale bateriilor,am facut ceva modificari pe circuitul de apa calda,si deocamdata nu am avut nici un fel de probleme,si asa cum prima centrala s-a amortizat in cei 7 ani de exploatare,sper ca si asta va rezista,si se va amortiza fara probleme.La centrala in discutie,la ce interval s-a facut curatarea chimica?Ma refer la curatarea pe bune,nu cum vin baietii veseli de la firma care ti-o autorizeaza odata la 2 ani,ii arata pe la nas un pic de agent de curatire(daca o fac si pe asta) si cu asta au terminat...Ce presiune ai in mod curent pe intrarea de apa rece?Ce element de filtrare folosesti pe intrarea de apa rece? Link spre comentariu
andrei florin Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 d-na aceasta cu centrala nu a facut nici o curatare chimica. in centrala este o funingine neagra care strica centrala. cum se face curatirea ,? la golire la calorifere nu iese mizerie doar la golirea cenralei filtrele y mai retin mizeria cred.inc ceva unde pot face niste cursuri pt centrale, pif, rk. am terminat energetica si as vrea sa fac asta. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 d-na aceasta cu centrala nu a facut nici o curatare chimica. in centrala este o funingine neagra care strica centrala. cum se face curatirea ,? :Atunci nu te supara,dar nu cred ca poti da vina in totalitate pe componentele proaste...da-i ce-i trebuie,si dupa asta cere-i sa mearga in parametri,altfel poti sa te plangi mult si bine ca nu sunt de calitate,si nu reusesti sa-ti amortizezi investitia :rade:PS-Pt curatare chimica si revizie la centrala e indicat sa apelezi la o firma(serioasa)autorizata ISCIR,si atunci o sa vezi si cum se face curatirea. Link spre comentariu
Vizitator radu_cracu Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Curatirea chimica nu prea se face din doua motive: substanta de curatat nu e tocmai ieftina si mai are si termen de garantie, al doilea ar fi spargerea schimbatorului primar. Modul de curatire este foarte simplu-se cupleaza instalatia de curatire la centrala si se lasa sa mearga un timp care se stabileste in functie de tipul si concentratia solutiei.La partea asta:inc ceva unde pot face niste cursuri pt centrale, pif, rk. am terminat energetica si as vrea sa fac astanu asa simplu. Ai nevoie de cursuri de service, sa "inveti" PTA 1 (culegere de acte, normative, STAS- SR etc), niste BANI si hai la examene.Si inca ceva centralele se mai strica, se mai schimba. Link spre comentariu
