RADIO SELENA B211
Vizitator ddm70
Am un radio Selena b 211, as vrea sa prinda mai multe posturi pe FM. Am inteles ca e in banda estica si trebuie tras in cea vestica. Poate cineva din Timisoara sa faca modificarea asta ptr radioul meu?
  • Răspunsuri 10
  • MiniTehnicus
  • marinescug
  • Selena
  • ZAMFIR RAZVAN
Vizitator josepw
Salut. In Timisoara la intersectia strazilor Eugeniu de Savoya cu A. Pacha e un atelier de reparatii radio tv, cred ca a fost chiar reprezentanta Electronica pe vremuri. Mai exact e peste drum de Cafe Cuza. Au si ceva radiouri de genul selena expuse. Nu stiu daca de vanzare sau de expo, dar sigur acolo ai gasi pe cineva sa te ajute.
O varianta mai buna este utilizarea unui convertor cu frecventa fixa, selectarea posturilor sa se realizeze normal din radio.Erau de vanzare la un moment dat convertoare pentru radiocass de masina cu circuitul SO42 care aveau un cristal de cuartz.Pentru a acoperi toata banda 88-108Mhz este nevoie de 2 cristale, comutabile intre ele pentru a se incadra in banda mai ingusta a receptorului de 65-73Mhz.Din pacate nu am schema disponibila, poate cand mai dau de vre-un modul sa-i ridic schema.Insa poate mai are cineva disponibil un modul si poate posta schema.
  • 4 săptămâni mai târziu...
merge bine si cu convertorul de la conex eu personal folosesc unul la un r.r.stationar universum (tehnoton) dar mai trebuie cautat pentru ca au fost selene facute cu frecventa vest si am unul dar nu am timp momentan sa schimb ukv -rile intre ele si sa vad ce modificari sunt intre ele
  • 1 an mai târziu...
Vizitator pandecris
Salutare tuturor.Stiu ca e o intrebare tampita, imi cer scuze, nu sunt deloc specialist, nici macar incepator.Am primit un radio Selena B211 si nu vad care e butonul de pornire/oprire. Astfel ca nu-mi dau seama daca are vreun defect pe alimentare sau nu stiu eu sa-l pornesc.Multumesc mult pentru intelegere celui care va avea bunavointa sa raspunda la asa o intrebare :)
In partea stanga sus sunt patru butoane ,primul buton estecontrol automat de frecventa ,al doilea este pornire de la retea ,al treilea pornire daca are baterii ,iar al patrulea este pentru lumina la scala.
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator e_nitu2001
Am facut si eu modificarile dupa schema la un Selena B211 luat de ocazie! Din pacata fostul proprietar i-a facut niste "reglaje" tip varza. Am obtinut modificarea de banda, dar aparatul nu are nici pe departe sensibilitatea pe care o stiam. Locuiesc in afara Bucurestiului! Ce reglaje pot sa-i mai fac? Nu am decat un multimetru...Va multumesc!
Va salut,Fara sa va descurajez, aici problema este mai complicata prin insasi interventia initala in aparat din care se intelege o dezacordare. Aici intervine o alta problema. Nu se cunoaste daca interventia initiala a fost cauzata de un defect in ipoteza gresita ca se remediaza prin rotirea miezurilor dupa auz. Alt motiv poate fi pura curiozitate sau incercarea de receptie in normele actuale.La acestea adaugam acum si modificarea efectuata de dv care la randul ei necesita alte reglaje (normal numai in blocul UUS ) . Singura rezolvare sigura poate fi utlizarea aparaturii mai complexe, cel putin a unui generator de semnal standard pentru reacordarea FI prima data, urmata de acordarea modificarii efectuate de d-vs iar daca rezultatele sunt si asa nesatisfacatoare, abia in aceasta faza se poate inlatura un posibil defect initial. Incercarea de reacordare dupa simturi in acest caz poate oferi rezultate intotdeauna nemultumitoare prin nesiguranta operatiunii , ori desele reveniri pot duce numai la inrautatirea progresiva a performantelor prin distrugerea inevitabila a miezurilor reglabile.
  • 1 lună mai târziu...
Prin modificarea (schimbarea bobinelor) unui bloc UUS pentru banda 65 - 73 se poate intra in banda 88 - 108, dar acoperirea va fi de 10 MHz in loc de 20 MHz. Cred ca trebuie refacut tot blocul sau inlocuit cu altul.
