amatorul Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Am facut rost de o rezistenta de boiler (nu stiu ce material e) cam de 2000W care are 24 ohm.vreau sa-mi fac din ea rezistente de 4 ohm ca cele ale domnului Leco ca sa pot proba amplificatoarele ca nu am boxe puternice.Se poate face? Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 dl leco are rezistente neinductive, bobinate cu constatan sau manganina(n-am idee)acea rezistenta de boiler se poate folosi dar o sa aiba o inductanta specifica care nu-i prea recomandatapoti folosi rezistori ceramici de 10-15 W serie/paralel, eu asa mi-am facut o sarcina artificiala de 4 ohm la 160 W(fara a fi racite suplimentar) dar care duce testat 450 W puse pe radiator si racite binerezistenta aceea inparte-o in 4, si mai tai cate putin dupa aceea pana ai 4 ohm Link spre comentariu
amatorul Postat Octombrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2010 poi si aceasta daca este din costatan sau manganina nu pot sa fac?dar cum sa aflu din ce e? Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 nu prea poti afla din ce este in regim de amator, dar mai mult ca sigur e nichelinaba poti face tu o rezistenta din constatan sau manganina, dar problema e de unde scoti aceste materiale..... Link spre comentariu
amatorul Postat Octombrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2010 poi asta e si problem de unde sa iau aceste materiale Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Depinzand de ce artificii esti dispus sa incerci, eu am folosit sarcina(desi nu pentru amplificatoare) din rezistente bagate in apa. Rezistente de 9W in care bagam cam 30-40W pentru testat surse. In cazul tau poti folosi rezistente cu carbon la 3W, cred ca sunt cele mai mari nebobinate. Link spre comentariu
amatorul Postat Octombrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2010 si daca aceasta rezistenta pe care o fac eu are o anumita inductanta,nu o pot folosi sa vad daca se incinge amplificatorul la putere maxima?sau se pot arde finalii? din cate situ eu acea inductanta influenteaza daca vrei sa citesti frecventa cu un osciloscop-daca spun prostii va rog ma corectati Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Nu e nimic periculos, atît timp cît rezistenţa nu e mai mică decît cea reală suportată de amplif. Link spre comentariu
amatorul Postat Octombrie 30, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2010 multumesc pt sfaturi am uitat sa mai raspund,am facut acele rezistente si merg super bine,cu un amplificator de 200W le fac rosii Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 30, 2010 Partajează Postat Octombrie 30, 2010 Nu cîntă, dacă apropii urechea de ele? Link spre comentariu
amatorul Postat Octombrie 30, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2010 canta si se aud si de la 1 metru,nu numai daca te aproprii de ele,cand incep sa se incinga atunci se aud mai incet. mai am o intrebare care nu apartine de acest subiect dar nu are rost sa deschid altul, care e temperatura maxima la care rezista un amplificator cu tranzistori IRFP240(e vorba de FET200)? Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 30, 2010 Partajează Postat Octombrie 30, 2010 80-100 grade ar fi limita maxima Link spre comentariu
amatorul Postat Octombrie 30, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2010 deci eu daca reusesc sa tin mana pe tranzistori cateva secunde cam cate grade inseamna? Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 30, 2010 Partajează Postat Octombrie 30, 2010 Aproximativ 60...de aici incolo cam frige,dar depinde de la individ la individ...daca ai pielea batatorita... Link spre comentariu
indy666 Postat Octombrie 30, 2010 Partajează Postat Octombrie 30, 2010 Dintr-o rezistenta dintr-un cuptor electric am facut mai multe sarcini....de diferite puteri cu care testez amplificatoarele, dupa parerea mea isi fac foarte bine treaba. http://www.99poze.ro/rezistente/ Link spre comentariu
