mitidj2008 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Ce imi propuneti sa pun aici? la tweeter as lua alea pe driver Coil: 1.5" putere Max: 200W Impedanta: 4 - 16 Ohms Frecventa de raspuns: 15000-20000Hz Sensibilitate: 98dB Thread: magnet 3.5 cm Grosime: 20 mm Dimensiuni:. Mm 110 x 110 x 75 Greutate: kg 1,45 apoi wooferul 12" EMINENCE 30 CM DELTA 12LFA Specificatii: Impedanţă 8 Ohm Răspuns în frecvenţă: 44 - 3000 Hz Eficienţa 94.6 dB! Suspendarea din pânză semi rigid Tratate con de hârtie de celuloză Profilat metal coş Voce diametru bobina de la 63 mm (2.5 ") din aluminiu ventilate DIMENSIUNI: Diametrul exterior 30.55 inch Adâncime 13.60 inch Greutate 5.4 kg 8 găuri distanţe Hole 29.43 inch PARAMETRI SMALL & THIELE Re 6,06 Fs 51 Hz Qms 7.28 Qes 0,51 Qts 0.47 Mms 51 g Vas 67.9 litri Bxl 14.1 T-M X max 4.8 mm Le 1.45 mH stiu ca de obicei un woofer de 32cm-12" pot debita 150W-200W in mod normal dar am vazut si de 400W-500W. chiar exista. ca sa de acea putere trabue sa fie mai mare. din constructie vad ca e mai lung ala de 400W. sa fie ala care da puterea menbrana mai lunga(ma refer de la supesie pana la magnet) si ce filtu? made in home sau deja facut. pentru filtu mai putin mar interesa pentu ca am 2 statii cu porcesor una pe tweeter su una pe woofer. Link spre comentariu
AdyXXL Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 ai niste proiecte si pentru mine cu incinta aceea? ma intereseaza sa imi fac 2 incinte cu Difuzor Blue Tech EW-1205 driver blue tech comp25/34 si horn Blue Tech HP-607 si un filtru pe 2 cai .....la o statie de 2 x 200W pe care nu o am inca....(trebuie sa caut) mersicat despre proiectul tau;) ce sa zic.....eminence-urile sunt bune....driverul pare si el sanatos;) ...spor la treaba:D Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Octombrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2010 ai niste proiecte si pentru mine cu incinta aceea? ma intereseaza sa imi fac 2 incinte cu Difuzor Blue Tech EW-1205 driver blue tech comp25/34 si horn Blue Tech HP-607 si un filtru pe 2 cai .....la o statie de 2 x 200W pe care nu o am inca....(trebuie sa caut) mersiEu stau in italia si acele boxe se vindeau o data la magazin. era o productie ciudata Lebas. si le am ars ale iei, desi erau bune wooferele. Tweeteru era stricat abia lauta din magazin ca era ala pe piezo si era un c...t avea o rezisteta inseriata in loc de un condesator. eu le am laut de la un baiat pe degeaba era dj asa in timpu liber si nu mai avea timp de petreceri si altele si mi le a dat mie.cat despre proiectul tau;) ce sa zic.....eminence-urile sunt bune....driverul pare si el sanatos;) ...spor la treaba da emince-ul este la 90€ woofe-rul, si tweeteru lam pus la intampalre. cel tweeter scoate de la 15khz la 20khz deci imi trebue de pe la 1.5khz la 20khz. ca wooferu ajunge la 3khz si ala cam de la 50€ in sus. cumparate in italia. Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Si nu observi ca ai un gol mare intre woofer si driverul de inalte? Wooferul urca pana la 3000 iar inalta coboara doar pana la 15 000. Driverul acela cred ca e facut sa mearga fie pe sateliti, adica acel driver plus medie, fie in boxe fullrange pe 3 cai. Are si bobina de 1,5, deci poate sustine o putere mai mare, o fi deci o fi unul pt sisteme mai puternice. Ai nevoie cred de alt driver.Ce amplificatoare ai?Ce vrei tu sa faci, adica sa dai putere separat la woofer si la driver, se face la sisteme audio foarte puternice, precum concertele, la sisteme mai mici nu prea are rost. Pe inalte cade o putere mult mai mica, de exemplu la 300 de w la woofer la inalte se duc vreo 30 de w, e doar un exemplu. Trebuie sa faci tot felul de reglaje, procesorul tau are crossover sa inteleg? Link spre comentariu
CBI Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 hai mai baieti chiar asa nu va dati seama ca e o greseala de tipareste 1500-20000hz,ce naibacum sa redea numai o juma de octava,ar fi culmea...eu as alege si alt wofer pt ca asta are un peak f urat exact in zona de crossover si va fi greu de eliminat fara cunostinte mai in domeniu Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Octombrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2010 procesorul tau are crossover sa inteleg?da e crossover cu procesor este de la dbx driverack 260 Link spre comentariu
