Vizitator bogdog Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 M-am uitat pe celelalte subiecte dar nu am gasit scheme de amplificator simple si sper ca ma poate ajuta cineva dar sa fie cat mai simpla Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Cu integrat vrei sau cu discrete? Poţi face cu LM1875 sau TDA2050. Link spre comentariu
Vizitator bogdog Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 mi le poti da pe amandoua? Link spre comentariu
indy666 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 LM1875 http://www.national.com/ds/LM/LM1875.pdf TDA2050 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyuqt.pdf Bafta!! Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Sînt compatibile pin la pin.viewtopic.php?f=5&t=30972 Link spre comentariu
Vizitator bogdog Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 daca se poate o schema la 12v. Multumesc mult pentru ajutor Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=5 ... 2q#p598839 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=5 ... t=tda1562q Link spre comentariu
Vizitator bogdog Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 am vazut schemele de mai sus si daca calculul puterii e 12x3=36W ceea ce ar fi suficient dar schemele erau pe 5 si 6A si nu conteaza daca e cu integrate sau altceva atata timp cat e simpla si poate imi puteti recomanda niste kituri(si de unde sa le iau) de amplificatoare ca sa asamblez eu piesele Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Uite-aici viewtopic.php?f=5&t=58834&start=0 Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Si inca un motiv pentru care ar trebui o restructurare a forumului. Acum sincer e greu al naiba sa dai un search pe forum sa vezi ce de o sa gasesti....aproape despre orice vrei tu.Bafta Link spre comentariu
Vizitator bogdog Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 am vazut ca sunt o multime de scheme dar toate foarte complicate asa ca vroiam o schema cat mai simpla da dupa cum ai vorbit cu mine mai bine ma lipsesc Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Pai dupa cum te exprimi..nivelul tau de cunostinte e destul de minim.Incearca sa abordezi ceva mult mai simplu.iti recomand un tda 1557q pe langa care mai ai nevoie de: -un transformator capabil de minim 1,5A cu iesirea intre 9v si 12v (cu cat va fi mai mare in amperaj/putere..cu atat se va auzi mai tare)-o punte redresoare-1 condensator de minim 2200uf/25vAstea se exclud daca folosesti un acumulator auto la 12v sau alta sursa gata stabilizata si filtrata-1 radiator(cu cat mai mare cu atat mai bine)-2condensatori 1uf-1condensator de 2200uf/25vSarma,cabluri,mufe..etc. Link spre comentariu
hades12345 Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 am vazut ca sunt o multime de scheme dar toate foarte complicate asa ca vroiam o schema cat mai simpla da dupa cum ai vorbit cu mine mai bine ma lipsesc Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 am vazut ca sunt o multime de scheme dar toate foarte complicate asa ca vroiam o schema cat mai simpla da dupa cum ai vorbit cu mine mai bine ma lipsesc Sper din tot sufletul !Vezi la sectiunea bazar-vanzari ca sunt oferte second-hand , nu transpiri , dar nici nu inveti nimic....acolo poate te multumeste ceva , ca aici se pare ca este un sport extrem sa iti risti viata cautand pe forum cele 1 milion de subiecte , identice cu al tau.....toti sunt plictisiti , nu iti va da nimeni mura-n-gura , esti nevoit sa sapi singur.....dar totusi , daca ai suficient sange in veioza , insista ! ! ! Mult succes ! Link spre comentariu
Vizitator bogdog Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Den imi poti da si o schema la tda 1557q multumesc Link spre comentariu
