zal Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Cu toate astea, au fost după 1990 şi mai sînt încă o grămadă de trz ruseşti rebotezaţi în coduri europene, americane sau japoneze pe piaţă. Chiar KT818/819GM au fost vînduţi ca BD317/318 Motorola. Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 verifica toti condensatori la corectorul de ton Link spre comentariu
Vizitator burtik4u Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 multumesc mult la toata lumea.. o sa vad cand am timp sa imi mai prind putin urechile Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 sper sa fie de folos Link spre comentariu
Vizitator burtik4u Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 am revenit cu ceva detalii.. am schimbat si restul de condensatoare de pe corectorul de ton.. tot la fel face.. cand dau cursorum potentiometrului de inalte se "sugruma" sunetul..in schimb am vazut ca sunt doua condensatoare aproape de potentiometrul de inalte pe care scrie 680si vad ca daca ating pe acolo se schimba sunetul.. daca pun alt condensator.. in paralel, asa pe deasupra se mai remediaza problema..pe alea doua nu le-am schimbat eu, dar se vede ca nu sunt originale.. le-a schimbat cineva, intrebarea mea e daca nu cumva a gresit cel care le-a schimbat.. zic sa greseasca valoarea... nu are nimeni o schema mai buna, sau paote are cineva o statie la fel sa imi zica daca sunt asa condensatoarele...? am gasit multe scheme dar nici cu zoom nu am reusit sa vad ce valoare scrie acolo... o idee? Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Pune conzi styroflex (sau mica) de 680pF, sunt marcati 680 fara nimic, in locul celor pe care ii ai. Nu pune in paralel, inlocuieste-i! Link spre comentariu
Vizitator burtik4u Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 oricum ii inlocuiam, nu puneam in paralel.. mc mult ;) o sa incerc si asta dar sa fie oare sigur de 680p? Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Cu amplificatorul pornit si fara boxe masoara tensiunea pe mufele de iesire catre difuzoare.Daca exista tensiune intre terminale, posibil sa ai tranzistori finali dusi.Masoara tensiunea intre punctul comun care merge la mufa de boxe si tensiunile de +/- din alimentare.Daca tensiunile sunt aproximativ egale, este ok, orice nesimetrie arata ca pe ramura este un tranzistor in scurt intre emitor-colector.In cazul asta trebuie sa verifici toate tranzistoarele pentru a vedea daca nu sunt si altele arse.Pentru a corecta nesimetria (tensiunea de offset de la iesirea amplificatorului) este recomandat sa inlocuiesti toate rezistentele semireglabile cu altele de aceleasi valori dar multitura.Potentiometrii pe care i-ai schimbat este posibil sa aiba cursa liniara si ai nevoie de cursa logaritmica.Poti verifica folosind un aparat de masura analogic (MAVO 35) pe scala de rezistente, unul din testere pe pinul de la cursor si celalalt pe unul din ceilalti pini.Daca baleiezi intreaga cursa, pentru cei liniari acul o sa se miste aproximativ egal pana ajunge la capat, pentru cei logaritmici la inceput acul se misca putin, dupa care are o miscare mult mai accentuata.Daca potentiometrii montati sunt liniari trebuie schimbati cu cei vechi.Acestia se spala cu motorina si se unge axul inainte de montare.Pentru alte simtome pe calea de semnal, este recomandabil sa construiesti / cumperi / imprumuti un generator de ton.Prin conectarea sa in diferite puncte poti gasi etajul defect.Daca mai adaugi si un osciloscop, depanarea devine o placere.Generatorul se poate construi foarte simplu, dupa schema folosita la bistabilele cu leduri.Insa se micsoreaza valoarea condensatorilor electrolitici 10uF-4,7- pana la 1uF, pana tonul este unul placut pe la 800-1000hz.Semnalul se injecteaza in montaj printr-un condensator de 0,1 -1 uF. Link spre comentariu
Vizitator burtik4u Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 sa mai incerc si cu potentiometrele vechi, dar saptamana viitoare cand le aduc de la piatra neamt. acum sunt la iasi...dupa cum am mai scris si in alte posturi.. amplificatoarele nu cred ca au vreo problema.. deoarece daca pune "pe direct" fara corectorul de ton se aude destul de bine muzica.. si cu inalte .. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 dupa cum am mai scris si in alte posturi.. amplificatoarele nu cred ca au vreo problemaIn electronica si mai ales in depanare nu se merge pe supozitii ci pe masurate.Mai bine masoara inainte sa crezi ca nu au vreo problema si brusc amplificatorul sa scoata fum.Dupa ce ai masurat si ai valorile corecte poti trece la urmatoarea piesa, asa ai garantia ca verifici metodic piesa cu piesa si nu scapi nici una defecta. Link spre comentariu
Vizitator burtik4u Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 multumesc de sfaturi.. o sarevin cu detalii ;) eventual cu defectul, daca il gasesc ;)) Link spre comentariu
Vizitator mamoulos Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 domnu misuraelectronic daca eu habar nu am ce vorbesc atunci te rog imperecheaza 4 dintre acele minunate SDT-uri si cind reusesti sa ne anunti si pe noi .sper sa mai traim pina atunci. toate cele bune si sa nu te superi pentru ce am scris dar nu este prea ,amicala exprimarea ta" Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Pentru vremea aia , SDT urile erau exceptional de rezistente la abuzuri , unele chiar echivalente cu 2N3773 , si garantat cele mai fiabile tranzistoare din zona comunista , se pisa cu bolta chiar si pe KD uri ! Daca nu poti imperechea finalii ( nu ai suficienti ) poti mari curentul de repaus ( pana la 50 mA ) in fabrica se montau doar din acelasi lot de fabricatie , si era perfect , datorita faptului ca etajul final cvasicomplementar este foarte tolerant la desperecherea finalilor ( nu este deranjant pentru ureche ) de aia nume grele in audio folosesc si astazi aceasta structura , gen NAD, CROWN etc . Nu fi rautacios , daca chiar stii ceva incearca sa ii inveti si pe incepatori , dar daca nu ai habar nu mai induce lumea in eroare cu mituri urbane ! Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 daca nu poti imperechea atunci poti sa umbli la rezistentele de emitor si baza.Le maresti/micsorezi asa incat la curenti mari sa regleze diferentele, sau le pui de 0.5ohmi si sigur n-o sa ai probleme. Dezavantajul acestei solutii il stii si tu. Link spre comentariu
