Vizitator burtik4u Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 In primul rand salutare la toti forumistii... sunt nou pe aici si am venit din prima cu o problemaAm statia asta, A-350 HI FI, defapt e al unui prieten care mi-a lasato si m-am gandit sa o bijuteresc putin..faceau probleme toate potentiometrele.. erau cele originale romanesti.. caraia in toate felurile.. si m-am gandit sa le schimb... zis si facut.. le-am schimbat pe toate .. si surpriza, dupa ce le-am schimbat faceau aproape la fel.. am intrebat un prieten care a mai facut si el de astea si mi-a recomandat sa schimb toate condensatoarele alea de plastic, le-am schimbat si s-a remediat problema destul de mult.. mai am o singura problema.. la potentiometrul de inalte nu pot sa dau mai mult de jumatate (se sugruma sunetul)... imi puteti da o idee???sper ca nu am plictisit prea mult cu povestea mea.. multumesc anticipat Link spre comentariu
iod2 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 ar trebuii sa skimbi toate condensatoarele din etaju de preamplificare si corectare tot, ca e batrana statia si sau decalibrat piesele....cauta schema pe net c a o gasesti....am si eu o statie din asta..... Link spre comentariu
Vizitator burtik4u Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 am cautat, dar nu am gasit pt corectorul de ton... faza e ca daca pun fara corector de ton se aude bine... deci cred ca preamplificatorul nu are probleme, nu? Link spre comentariu
iod2 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 acolo e problema,, mai date pe net si o sa gasesti schema. dar nu poti sa citesti p e piese ce valoare au si sa le skimbi? Link spre comentariu
Vizitator burtik4u Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 dupa cum am scris in primul topic, am schimbat toate condesnatoarele polarizate de pe corectorul de ton, au ramas doar cateva nepolarizate... mi-a zis cineva ca ar putea fi problema de la potentiometre, ca nu am pus de care trebuie logaritmice sau liniare...mentionez ca nu merge nici sa dau volumul la nimic.. adica daca dau cursorul la valoarea minima tot se aude muzica... si am eliminat si acele butoane de la "PUTERE IESIRE" .. cu 1.5%, 6%, 25% si 100%.... Link spre comentariu
iod2 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 ai pus pontentiometre de care trebuie?ai citit totul de pe ele?incearca cu originalele si dale cu un sprei din ala care depune pelicula chimica pe el Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 ar trebuii sa skimbi toate condensatoarele din etaju de preamplificare si corectare tot, ca e batrana statia si sau decalibrat piesele....cauta schema pe net c a o gasesti....am si eu o statie din asta..... Vezi ca mai exista minim 1 milion de subiecte pe forumul nostru legate de A350 , foloseste-te de functia de search - cautare , vei gasi destule sfaturi competente.....parerea mea era sa schimbi doar electroliticii , si verifica cum ai montat potentiometrii cei noi cu schema , poate a umblat un alt " specialist " inaintea ta si totul e o varza.....amplificatorul , in stare de functionare , se incadreaza in standardele actuale HiFi lejer . Mult succes la cautare ! Link spre comentariu
Vizitator burtik4u Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 potentiometrele le-am pus de aceeasi valoare cu cele originale dar nu m-am uitat, nu am vazut sa scrie logaritmic sau liniar... condensatorii zic din nou, i-am schimbat pe toti... nu stiu daca o sa rezolv foarte multe daca am schema, doar asa pot sa scot toate piesele sa vad de care sunt... Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 A 350 e (inca) un amplificator bun,si se poate reconditiona-imbunatati.Nu intotdeauna potentiometrele noi din magazin-cu cursor metalic sunt mai bune decat cele originale-cu cursor cu grafit;trebuie desfacuta cu atentie carcasa,curatat stratul rezistiv cu alcool,uns axul,eventual completat cu putina vaselina.Condensatorii electrolitici din calea de semnal e bine sa fie inlocuiti cu condensatori Nichicon,Rubycon,etc.chiar din recuperari,dar masurati;verificati si condensatoarele de filtraj,Ca imbunatatiri la amplificatorul final se pot face :-linearizarea etajului de intrare si a celui driver.-folosirea de tranzistoare complementare in etajul final..-alimentarea etajelor de amplificare de tensiune de la o sursa cu tensiunea mai mare cu 4-5V.E bine sa fie curatate comutatoarele (selectorul de surse si atenuatorul-acesta poate fi desfiintat). Link spre comentariu
ex.escu Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Ca exemplu in atasament e prezentata schema originala a finalului ,sub care e prezentata o varianta experimenta in urma cu mai multi ani.Modificarile vizeaza etajul de intrare,driverul,etajul final si pot fi realizate independent una de alta urmarindu-se imbunatatirile obtinute.Alimentarea amplificatorului de tensiune poate fi facuta separat sau impreuna cu finalul;componentele cu asterisc trebuie tatonate in functie de componentele folosite pentru a evita eventuale oscilatii.Modificarile nu sunt complicate dar trebuie facute cu atentie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Eu zic ca, potentiometrii pe care i-ai pus, sint de proasta calitate, incearca cei de la firma PHIER, sint exceptionali. NU incalzi nici prea mult lamelele(pinii) potentiometrelor cind ii lipesti, se zapaceste(oxideaza) capetele cursei potentiometrului (partea de carbon, activa),si de aia ciriie chiar daca e nou nout. Link spre comentariu
Vizitator mamoulos Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Salut. Incearca sa inlocuiesti si semireglabilii de pe placa deoarece este posibil sa se fi dezechilibrat canalele (tensiunile pe finali)si ar fi de preferat daca poti inlocui si finalii SDT-urile cu alti echivalenti eventual rusesti daca gasesti si ai sa observi o schimbare majora.Numai bine. Link spre comentariu
Vizitator burtik4u Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 merci... dar parerea mea e ca nu ar fi o problema de la amplificatoare.. pentru ca se aud bine daca elimin corectorul de ton tu zici semireglabilele de pe corector sau de pe amplificatoare? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 incearca cei de la firma PHIER, sint exceptionali.... dupa ultimele descoperiri arheologice , firma respectiva se numeste PIHER , spania...nu PHIER... sint buni , nu neg asta...dar pina la exceptionali mai e cale lunga...! cine vrea exceptionali de-adevaratelea sa caute ALPS, japonia...! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 si ar fi de preferat daca poti inlocui si finalii SDT-urile cu alti echivalenti eventual rusesti daca gasesti si ai sa observi o schimbare majora.... nu va luati dupa domnul mamoulos...habar n-are despre ce vorbeste...! 1-- cu exceptia tranzistoarelor de emisie ---acelea cu terminale aurite --- si a celor cu destinatie militara , care sint , intr-adevar de o calitate destul de buna , restul tranzistoarelor rusesti au fost si sint in continuare de o calitate slaba ...!2-- tranzistoarele finale de aaf utilizate in a350 --- niste sdt92xx , parca --- erau facute de iprs baneasa si aveau o calitate exceptionala...! linia de fabricatie pentru tranzistoare in capsula to3 a iprs-ului a fost o linie siemens , germania...un MARE nume care singur in sine spune totul...!3-- chiar daca aveti stricati finalii din statia dvs a350 , nici n-ati avea ce alege din productia ruseasca...! singurele tranzistoare in capsula to3 de la ei pe care le-am intilnit eu de-a lungul anilor au fost kt818 gm / kt819gm ...niste panarame de doi bani pe care n-aveti de unde sa le mai gasiti fizic si mai sint si extrem de proaste dpv al fiabilitatii pe deasupra ...! pe scurt...tranzistoare rusesti utilizate ca finali audio...in loc de tranzistoare adevarate romanesti...?!?! ...NEVER -EVER... Link spre comentariu
