Vizitator adrisym Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Va salut. Ma confrunt cu urmatoarea problema. Am o memorie de 1G DDR1 Kingston si voiam sa o folosesc alaturi de o memorie de 512Mb Kingston pe calculatorul de la serviciu. Indiferent de pozitia sloturilor (doar doua sloturi sunt pe placa), nu imi vede decat 1Ga. In schimb, daca montez doua memorii de 512Mb, mi le vede corect la 1G. Frecventele sunt la fel, 400. Am montat-o separat si pe cea de 1g si tot la 512MB o vede. Ceva solutii? Va multumesc. Link spre comentariu
nooob64 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Tip 1: Citeste in cartea placii de baza ce configuratie suporta la memorii.Tip 2: Upgrade la bios . Link spre comentariu
Vizitator adrisym Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Revin cu info: In linkul de mai jos sunt detalii despre configuratie. Inteleg, din ce spune acolo, ca maximum de memorie e 512MB, gresesc? :( http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... uct=346019 Up-date de bios....vad ca cea mai noua versiune e undeva prin 2003, daca spun corect... http://h18000.www1.hp.com/products/quic ... 9_div.HTML Link spre comentariu
Vizitator adrisym Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Revin cu o intrebare, acum am vazut un lucru care mi-a dat de gandit ;): Pe memorie scrie astfel: Kingston KVR400X64C3AK2/1G KIT OF 2 2.6v Inteleg bine....ambele memorii ar face 1 (UN) G ???? De-asta e posibil sa mi-o vada la 512MB? Spun asta, pt ca am incercat si acasa, dar m-am gandit ca este aceeasi problema cu cel de la serviciu (nu permite mai mult de 512/slot. Daca gresesc, corectati-ma . Am atasat si un link: http://www.clubafaceri.ro/director/stan ... K2_1G.html sau http://www.digitalyes.com.au/prodView.a ... duct=15304 Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 E un kit dual channel, v-o vede la 512MB, pt ca atat are, ati pus doar o memorie, nu ambele...trebuie sa-i gasiti perechea, iar ca sa mearga in dual channel, acea placa de baza trebuie sa aiba controller dual channel, altfel, veti avea 1GB, dar single channel. Link spre comentariu
