problema display laptop
adicontakt
la rasnita mea de acer aspire 5520g am conectat un monitor extern lcd(prin portul vga) si un tv lcd lg (prin portul hdmi). in mod normal folosesc monitorul lcd extern ca si monitor principal , cel al laptopului il tin stins , iar tvul il folosesc ca si desktop extins cand ma uit la filme. azi a venit un coleg la mine s aii formatez un calculator. am scos mufele de pe la mine le-am bagat la el etc. in monetul ala am dat ramas cu laptopul neconectat la nici un dispozitiv extern. am lasat laptopul sa mearga , a intrat in standby cand il scot din stand by stupoare. iamginea pe el era ca si cum ar fi fost magnetizata sau ceva de genul imaginii pe 16 biti. am refacut setarule instalat iara driverul degeaba tot la fel. pe monitorul extern si pe tv merge perfect. cu cel al laptopului nu vrea. luminozitatea la displayului laptopului functioneaza normal , culorile in schimb sunt sterse cu urme. stau si ma intreb daca am lovit displayul si l-am spart din greseala dar nu are nici o urma de lovire.si cand porneste laptopul cand imaginea este neagra pe laptop apare un gri cu pixeli f micis-a mai lovit cineva de problema asta? ceva solutii???
  • Răspunsuri 14
  • adicontakt
    8
  • aygun
  • vasile eugen
si daca un coleg de pe forum spunea ca o imagine face cat 1000 de cuvinte atasez niste poze .
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
banuiesc ca nu trebuie sa mai explic care este de pe monitorul cu probleme si care de pe monitorul extern
(click pe imagini)
in continuare astept pareri
Ai incercat o reinstalare de sistem de operare ?Dar de driver ?Ma tem sa nu ai probleme cu chipul grafic ! Lucrez intr-un service de calclatoare si am avut gramezi de asemene a probleme . Se poate incerca reballing .Inca ceva ! De cand nu ai curatat laptopul ? Se incinge tare sub el ? ( zona procesorului si a placii grafice ).Recomand tuturor utilizatorilor de laptopuri sa nu le lipseasca spray-ul cu aer comprimat . Este 20 ron-unul. La 6 luni se poate face o suflare a coolerului.Daca nu l-ai curat ade cand e el la pariu ca in zona radiatorului ai o pisla de scame .Astept raspuns !LE: Acum am vazut ca e un acer :aut: Majoritatea notebook-urilor acer au o hiba ( se desprinde chipsetul in circa un an , un an si ceva - cu indulgenta doi ani ). Acelasi lucru il patesc HP-urile de la dv2000 pina la dv 7000 ( toate au aceasta hiba ) . Acest lucru se intimpla mai ales daca se supraincalzeste placa de baza . Multi utilizatori , in inconstienta lor , tin noteboo-urile pe paturi , pe pat , pe scaune ( material textil in general ) . Din nefericire direle de praf ( chiar daca sunt uscate ) sunt aspirate de ventilator si la evacuare intra in zona mai rece unde se umezesc datorita schimbului de temperatura intrea heating pipe-uri si curentul de aer. Umezindu-se , se lipesc de aripioarele radiatorului. Azi o scama , maine doua , ..... si uite asa nu mai face fata radiatorul . Se incinge placa de baza si pe alocuri , datorita fenomeneului de dilatare si contractie apar fisuri la lipiturile chipurilor. Sa nu uitam ca materialele au diferiti factori de dilatare si contractie , lucru care supune la lucru mecanic / tensiuni mecanice in lipituri .Ca rata de prezenta in service avem asa , ( statistica personala ):- acer - hp- sony vaio - toshiba- fujitsu siemens...
am mai schimbat odata placa la el(pe prima o busisem cand am deconectat tvul de pe svideo , numai scoate nimic nici pe vga nici pe dvi si dadea bluescreen)- il curat destul de des , plus ca ii mai verific cam de 2 ori pe an si pasat tremoconducatoare , cand e cazul o schimb- nu se incalzeste peste masoara deoarece am cooler pad plus ca am si un gadeget pe ecran care imi arata temp pe chipsetul video , nu a depasit 75 de grade in ultimele 10 luni (acuma e la 65 de grade constant)- driverele le-am reinstalat de vre-o cateva ori(am incercat cu diferite variante)- nu prea vad ce s-ar rezolva cu alt sistem de operare deoarece si cand intruin bios imaginea tot la fel de defecta este- tind sa cred ca lcdul s-a dus dar mai fac cercetari , de 3 aproape 3 ani de cand il am , din totalul timpului de functionare nu cred ca a functionat pe displayul lui mai mult de jumatate din acest timp, mai tot timpul a stat pe monitor extern.astept sa fac si o proba cu alta placa video sa vad ce zice, as incerca sa desfac conectorii de pe placa de baza care duc la panel dar e complicat al naibii . un manual de dezmebrare are cineva?
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator raduis
Salut,. Am si eu aceeasi problema cu un Acer Aspire 5100. Problema la mine era mai veche, aveam inainte o dunga rosie pe mijlocul ecanului de grosimea unui pixel. Acum problema seamana tare cu cea mentionata mai sus. Ideea e ca pe monitorul extern imaginea e perfecta, deci cred ca placa video ar trebui sa fie in regula. Astept pareri de la voi (a mea ar fi ca LCD-ul e dus). Eventual si rezultatul problemei anterioare, daca persoana care a scris mai sus mai viziteaza forumul.La multi ani si numai bine!
Vizitator Metalshrine
Dar la stabilizarea electrostatica, si nedorita dealtfel, a cristalelor lichide, v-ati gandit? Ca mie imi pare exact genul acesta de problema... Si anume, cristalele nu mai sunt libere in lichidul respectiv, ci blocate intr-o anumita pozitie. Lucru care se intampla de obicei cand tii o singura imagine sute de ore pe monitor. Cipul video da informatia corecta, tranzistorii reactioneaza (sau nu...) dar cristalele raman blocate.Exista pe net programe de "reparat pixeli morti" care modifica culoarea afisata de cateva ori pe secunda, alternand paleta de culori si, vezi-doamne, repara tranzistorii defecti. Ei bine, cred ca un astfel de programel ar putea elibera cristalele din afisaj. Ar fi o incercare inainte de a-i canta vesnica pomenire.Teoretic atunci cand folosesti 2 afisaje externe, oricare ar fi ele, unul dintre cele doua este clona monitorului principal. E posibil ca cipul video sa fi blocat o imagine statica pe monitor fara sa-l aprinda si in felul acesta a "magnetizat" cristalele. S-ar putea sa fie o aberatie ce spun aici, insa ar putea fi si o explicatie.
monitorul laptopului a fost oprit si imaginea am avut doar pe cel extern , nu stateam cu ambele pornitece zici tu din cate stiu la plasme se aplica si nu la lcduri
Spuneam in ultima parte ca e posibil ca o imagine statica sa fi ramas in memoria placii video, aceasta imagine fiind afisata pe LCD fara ca neonul sa se aprinda. Depinde cum isi face placa video managementul memoriei.La plasme se intampla "pictarea" unei imagini statice si acolo nu mai ai ce-i face... E pa! La LCD se intampla blocarea electrostatica a cristalelor, cum spuneam mai sus. Si asta e fezabila prin metoda descrisa.
