Osciloscop home made (pc based)
mitidj2008
  • Răspunsuri 32
  • mitidj2008
    12
  • wally_gatter
  • Sharky
  • mikella
sa stii ca e fte bun , doar ca trebuie o buna calibrare interfata-placa de sunet..
da e bun eu am sa ii iau interfata ce merge cu acest program
Posted Image
are atenuator la tensiune
x0.1=1.7V
x0.01=17
x0.001=170V
2 canle
plus iesii deci e si generator pentru sinusoidal, triughiular si dreptunghiular
  • 4 săptămâni mai târziu...
acea iterfata se vinde in italia. si are o 2 placi de sunet usb. si un circuit ce atenueaza intrarea si un buffer. limitator de tensiunde. vin cam 105€. nu stiu daca se livreaza in europa. dar in loc sa dau 100€ pe aia mai bine mai strang bani si imi iau un scilscop zis propriu. cu izolatie si tot. cu placa aia nu poti masua numa pe ground general. cam cum lucreaza un mixer audio are un gnd peste tot intrari iesiri. daca pui ia la calcolator si sondele pe priza 220V nu poti ca ai da 220V pe carca computerui cu GND sondei. ca sa faci asa masurari poti folosi 2 soluti:ori un laptop si cand masori il tii pe baterie (identic ca la un aparat de masura cu baterie pe 9V )ori izolezi computeru si monitoru cun un trasormator. de retea. si scori orice perferica usb,atena tv,.eu asa am facut cand probam amplifurile in clasa D. daca masuram inpamantarea(carcasa) si pe iesire fica ca e + sau - aveam tensiune de 55V. deci daca avea totu in ground sarea statia. ca intra in protectie. si un alt pc neizolat ca sagenerz semnalu.
mai poti incerca si rmaa, e gratis.Metoda ta e buna dar nu inlocuieste total un osciloscop din pacate din cauza benzii limitate a placii de sunet. Totusi la partea de masura a distorsiunilor armonice poti masura mult mai bine decat estimarea ochiometrica pe ecranul unui osc.Te rog schimba titlul sa fie mai sugestiv.
Omule, adaptezi RMAA la placa de sunet cu niste mufe, divizoare de tensiune pe baza de rezistente si niste zenere sa te pazeasca de necaz si gata e distorsiometru artizanal.Osciloscopul e cand ai nevoie sa detectezi daca ampliful oscileaza la frecvente mari. Trecerea prin zero se poate vedea destul de bine pe o placa de sunet, iar thd-ul muuult mia bine. Daca ai 1% thd pe osc n-ai cum sa iti dai seama, in schimb cu o placa, oricat de penala ar fi si cu rmaa poti lejer sa vezi distorsiuni de 0.1%.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cu Visual Analizer am lucrat si eu. Nu am fost multumit de el, nu am facut mare lucru cu el.
Ampliful mergea pana la 10Hz (IPA MOSFET) placa de sunet doar pana la 20-19Hz.
Generatorul de sunet care mi-a placut cel mai mult a fost cel continut de programul LoudSpeaker LAB:
http://www.lsp-lab.com/
Am sa pornesc o discutie depre osciloscoape "mai adevarate", sa vad unde pornesc discutia.
A... inca ceva, un alt sot care mi-a mai placut a fost Proteus ! .Da, stiu ca este dedicat microcontrollerelor. Dar, daca proiectezi o schema de amplif, nu iti arata doar o sinusoida de out, ci poti sa incerci si cu un fisier de sunet.
Adica ii pui fisierul sunet, designul montajului, si auzi pe placa de sunet cum s-ar "auzi" montajul tau.
Pentru asta nu ai nevoie de memorie multa, dar ai nevoi de procesor tare.
  • 4 luni mai târziu...
Proba disotrsiuni unui amplificator(Amplificatore clasa AB by LECO). Se vede si se si aude in difuzor cand disotrsioneaza!
Lininia cu ROSU e cea originala. Iesrie din mixer ca sa fiu sigur ca nu sant disotrsiuni pe semanlu de intrare/iesire.
Cea cu VERDE este cea care iese din amplificator trece prin atenuatoru cu rezistente si apoi intra in placa audio.
Cum miam cumparat un ociloscop am sa compar sa vad daca zice adevazru.
Dupa mine zice zice adevarat. uni zic ca nu. e eu am sa il compar.
