Vizitator Vasile Postat Decembrie 13, 2003 Partajează Postat Decembrie 13, 2003 Nu am cablaj (desen) pentru altfel de filtre :lol: Daca nu esti prea pretentios merge si ala de mai susFace fata la puterea recomandata de producator (am uitat de cati vati este) Link spre comentariu
Vizitator ALEXANDRU Postat Decembrie 13, 2003 Partajează Postat Decembrie 13, 2003 Sa revenim la filtrul prezentat : 1)Pe desenul cablajului, cel cu dispunerea pieselor, se afla doi condensatori de 4,7 micro/35v, care in schema, sau in lista de componente nu exista(in schimb exista unul de 0,4micro, care nu e pe cablaj) 2)tot pe cablaj, e o rezistenta de 100 ohm, iar in schema e de 220 de care trebuie pusa???3)tot pe cablaj, sunt 6 condensatori de 100p, in schema si in lista nu apar decat 4 :shock: 4)tot pe cablaj apare si un led, e un led normal???5) si intrarea aia : sunt 2 +-uri si un minus, eu am statia cu o singura iesire, leg plus-ul de la statie la ambele +-uri de acolo si - la -??6) cam cat consuma montajul pt ca am un transformator cat o nuca mai mare, si scoate 12 v, pot sa il pun????ACUM chiar sunt in ceatzamersi ............... :shock: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Decembrie 14, 2003 Partajează Postat Decembrie 14, 2003 Daca vrei sa faci acel cablaj respecta ce scrie pe el ledul ala e normal :P 2 + - sunt ca se leaga de la iesirea stereoConsuma foarte putin Link spre comentariu
Vizitator ALEXANDRU Postat Decembrie 14, 2003 Partajează Postat Decembrie 14, 2003 mersi mult, nu eram sigur ce sa fac, sa respect cablajul sau schema?!?!?!dar acum am inteles..........respect cablajul.... Link spre comentariu
blueicon Postat Ianuarie 9, 2004 Partajează Postat Ianuarie 9, 2004 Am si eu o schema super de filtru activ pt subwoofer insa nu stiu cum sa o lipesc la mesaj..este o imagine scanata .Spuneti-mi cum sa fac? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 9, 2004 Partajează Postat Ianuarie 9, 2004 Singura posibilitate de a atasa imagiea este ca aceasta sa fie pe internetsau mi-o trimiti mie si eu o pun pe site :P Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 11, 2004 Partajează Postat Ianuarie 11, 2004 Ai putea sa-l recalculezi, trebiue schimbate niste condensatoare si niste rezistente :lol: Link spre comentariu
Vizitator fox Postat Februarie 26, 2004 Partajează Postat Februarie 26, 2004 Vreau sa testez si eu filtrul asta: http://www.snippets.org/filters/shivaeq.htm Poate cineva sa faca un pustiu de bine si sa-mi spuna si mie la cat ar trebui alimentat (si la cat se alimenteaza in general un filtru activ) ca eu am innebunit cautand si nu am gasit. :evil: Merci mult!!! Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Februarie 26, 2004 Partajează Postat Februarie 26, 2004 La +/-15v l-as alimenta :P Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 26, 2004 Partajează Postat Februarie 26, 2004 Vreau sa testez si eu filtrul asta:http://www.snippets.org/filters/shivaeq.htmPoate cineva sa faca un pustiu de bine si sa-mi spuna si mie la cat ar trebui alimentat (si la cat se alimenteaza in general un filtru activ) ca eu am innebunit cautand si nu am gasit. :evil: Merci mult!!!Depinde de operationalele folosite. Schema este una generala si te lasa pe tine sa alegi operationalul pe care-l consideri potrivit.Sa zicem ca folosesti TL071, atunci alimentarea este +/- 15V.In general toate operationalele se pot alimenta la +/-15V. Link spre comentariu
Vizitator fox Postat Februarie 26, 2004 Partajează Postat Februarie 26, 2004 Perfect. Am un traf bipolar de 15V.Merci mult! Vroiam sa-l testez in seara asta si nu eram sigur (initial vroiam sa-l alimentez la 12V, dar nu am traf). Acum am un filtru pasiv si se aude foarte bine, dar sunt curios daca se poate mai mult. Link spre comentariu
Vizitator radu4u Postat Iulie 8, 2004 Partajează Postat Iulie 8, 2004 Am si eu o intrebare referitoare la filtru pe care la probat Vasile http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html daca eu am semnalul de la un singur final, deci nu am semnal dreapta si stanga cum pot sa leg filtru, iar inca o chestie pe care as vrea sa o clarific acest filtru are si amplificare, in sensul ca nu mai imi trebuie final pt. woofer, sau are o amplificare mica si necesita un etaj final, scuze pt. nestiinta, sunt incepator. Multzumesk Link spre comentariu
kai Postat Iulie 8, 2004 Partajează Postat Iulie 8, 2004 Pai e filtru activ, se pune inainte de amp. Deci nu se baga semnal din amp, se baga din sursa. sursa in mod normal este stereo, deci bagi din ambele canale rezistentele de 39k formand un mic mixer(sumator). Link spre comentariu
kai Postat Iulie 8, 2004 Partajează Postat Iulie 8, 2004 Inca o precizare: Daca ai sursa mono bagi semnalul pe una din intrari(nu conteaza care) cealalta o lasi libera sau chiar poti sa o scoti. Link spre comentariu
Vizitator Robin_SA Postat Ianuarie 17, 2005 Partajează Postat Ianuarie 17, 2005 salutare, ce parere aveti despre modul AD-024V3. Filtru activ woofer. Ualim ± 30Vcc. Filtru activ Linkwitz reglabil 40Hz-150Hz pentru Woofer.Se gaseste la adelaida.Daca l-a folosit cineva, imi poate spune daca isi merita banii??numai bine. Link spre comentariu
