Vizitator zet30121987 Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Nu imi porneste controlerul!ce ma sfatuiti? (mentionez ca sunt novice in electronica) Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 sal il duci la service! Link spre comentariu
adynis Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Vezi ca parca era o siguranta pe spatele subufferului pe undeva (Sper sa nu ma insel cu prezenta sigurantei) Daca da, verific-o sa nu fie arsa; Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 De regula cedeaza procesorul controller-ului, un ic fabricat de Zilog. Functioneaza extrem de fierbinte, si nu are viata lunga. O problema des intalnita la acest sistem. Link spre comentariu
Vizitator zet30121987 Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 siguranta am schimbat-o...de fapt i-am pus o lita...iar controllerul urmeaza sa il verific la alt sistem z5500...in caz ca ar fi traful ars, cam cat m-ar costa unu nou? si daca stiti cumva ce caracteristici are? Link spre comentariu
