vlasin_alin Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 In ultimele zile am tot cautat o schema (si un PCB) cat se poate de simpla pentru un amplificator cu doua perechi de 2sc5200/2sa1943,insa am gasit doar Leach sau Mot-amp, insa doresc ceva mult mai simplu tinand cont de faptul ca vreau sa fac un amplificator pentru subwoofer. Ca urmare rog daca are cineva o schema si un pcb, usor de realizat, sa o posteze. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Acest amplificator este destul de simplu viewtopic.php?f=5&t=15256&hilit=amplificator+elliott Daca nu-ti place, vei gasi aici viewtopic.php?f=5&t=20181 Pentru schema de filtru, cauta aici viewforum.php?f=35 Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Octombrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Am realizat pcb-ul, am inceput sa plantez cateva piese, insa as avea cateva intrebari: in locul rezistentelor r13,r14,r19,r20 cele de 0,1 ohm as putea sa pun ceramice de 0,33ohm/5W? schema am atasat-o mai jos, la fel si pcb-ul. C3 si C5 sunt buni pe 63v? C3 e bine plasat in schema asa cu plusul la GND? alimenarea o sa fie +/- 55v DC. Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 vezi la sectiunea de scheme ca e o clona QSC.Ii simpla schema, ai iesirea prin cond deci nu o sa fie nevoie sa implementezi protectie la curent continuu.Vezi doar sa pui mai multi conzi in paralel pana la capacitatea dorita. Link spre comentariu
