Receptor ir
Vizitator cristicipaian
Buna! in primul rand tin sa spun ca sunt foarte incepator, asa ca, va rog nu dati cu parul!Am realizat schema receptorului de IR din schema atasata, dar doresc ca releul sa se aclanseze in momentul intreruperii razei, nu sa fie aclansat permanent cat timp e raza captata de modulul ir.Daca ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi, i-as fi recunoscator.Cunostinte la partea practica pt realizarea montajului am, dar la teorie stau cam prost, dar na, invat .Multumesc!
  • Răspunsuri 2
  • The Stressmaker
Poti folosi un etaj inversor cu un tranzistor NPN sau poti inversa contactele releului normal inchis cu normal deschis. Daca apelezi la varianta cu tranzistor, pune in locul releului o rezistenta intre 22K si 47K, baza tranzistorului nou adaugat o legi la colectorul tranzistorului existent (T2), si releul (si dioda D3) il legi la colectorul noului tranzistor. O mica constatare referitoare la schema este lipsa reprezentarii legaturii la gnd in dreptul zenerului D4 (5v6). Un link despre inversor (Eng) : http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... er.html#c4 . Am editat putin poza din acel pdf pentru a reprezenta grafic ideea.
In privinta legarii la masa, da, ai dreptate, am uitat sa o trasez, dar in montaj am facut-o(pe protoboard).In rest mii de multumiri, cu rugamintea sa mai arunci cate un ochi pe topicul asta ca s-ar putea sa mai am nevoie de ajutor.
